查看: 7969|回复: 16
[求助] 请问为什么铸件不去除冒口后淬火?
发表于 2008-10-17 15:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的厂子里,我发现有的铸件去除冒口后淬火,有的没有去,形状也差不多,我不知道这是为什么?是错误操作还是其他的。。。。?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-10-28 12:04 编辑 ]
签到天数: 333 天
发表于 2008-10-17 19:31:42 | 显示全部楼层
您所见是同一种工件嘛?
 楼主| 发表于 2008-10-18 09:53:24 | 显示全部楼层
不是?是因为材料吗?
发表于 2008-10-18 14:13:19 | 显示全部楼层
是错误操作应是疏忽造成的或根本就不懂冒口的作用。在铸造时,设置冒口的作用是补缩,防止铸件出现缩孔和缩松的现象。铸件成型后,冒口也完成了使命。此时应去除。铸件进入热处理工序应去除了冒口,气孔和浇注系统。
[ 本帖最后由 狂龙 于 2008-10-19 20:33 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2008-10-18 16:59:41 | 显示全部楼层
如果你确定都是一种工件的话,那就是操作的问题了
淬火前都要将冒口去除的
否则淬火后硬度明显增加,去除比较费劲了
发表于 2008-10-18 20:21:20 | 显示全部楼层
我们这的都是把冒口去掉,并打磨光滑后,再热处理的.
发表于 2008-10-18 20:30:06 | 显示全部楼层
还有一种可能:就是在铸造去锑磨时不易去除的冒口,通过淬火后硊性增加容易敲掉才这样做的,不然就是工作疏忽造成的。
发表于 2008-10-19 19:23:27 | 显示全部楼层
也有可能是为了增加脆性,容易机械去除
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:46:21 | 显示全部楼层
有一点,是不是为了防止变形什么的?
 楼主| 发表于 2008-10-24 12:54:03 | 显示全部楼层
可以用热淬吗?
鉴于资源的利用,可以不加热淬火件而是直接热淬吗?
发表于 2008-10-27 08:47:11 | 显示全部楼层
应该是疏忽,冒口是浇注系统的一部分,不想工人费事的话还是热处理前去除的好
发表于 2008-10-27 08:52:33 | 显示全部楼层
一般都是去除这些浇冒口后进行热处理的,除非你有其他的考虑。
发表于 2008-10-27 21:21:49 | 显示全部楼层
冒口处的缺陷较多,对于质量要求较高的产品,应尽量多去些。否则在后序的热处理过程中会出现淬裂风险
签到天数: 2170 天
发表于 2008-10-27 21:40:42 | 显示全部楼层
冒口应该热处理前去掉,热处理淬火以为就不好弄,说淬硬敲掉那方尽量不用啊,
发表于 2008-10-28 08:02:11 | 显示全部楼层
正常情况下是应该去掉的
1、用机械加工热处理前比较好去
2、节约热处理成本
3、提高零件质量
4、提高生产效率
发表于 2008-10-29 14:27:02 | 显示全部楼层
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 17:12:49 | 显示全部楼层
是不是有人在研究铸造冒口与母材的性能、组织、成份、偏析等方面在热处理前后的不同。
GMT+8, 2026-7-17 20:27 , Processed in 0.035133 second(s), 22 queries .
