查看: 6029|回复: 7
[求助] 中低载荷柴油机曲轴的选材及改性
发表于 2008-10-17 15:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人~~谢谢帮忙~
中低载荷柴油机曲轴的选材及改性
要求优良的铸造性、减摩性与消震性,以及较高强度(或HB200-250)
1. 选材依据
2. 制定工艺
具体温度
时间
冷却方式
设备
3. 性能测试(包括性能和组织)
完全没经验。。。
要自己设计。。所以来这里求助了。。
 楼主| 发表于 2008-10-19 17:17:35 | 显示全部楼层
~ding....... I desperately need help...
 楼主| 发表于 2008-10-19 21:40:26 | 显示全部楼层
~~~~~~用普通的钢材就可以么。?45#?
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 你心太急,有灌水嫌疑哟
发表于 2008-10-19 21:49:58 | 显示全部楼层
选用QT600__3.采用氮碳共渗处理。
发表于 2009-2-14 15:55:23 | 显示全部楼层
回复 1# maozhuazi 的帖子
球墨铸铁,牌号可以考虑450到600之间的  机械性能好,满足你上面的条件,价格较钢材便宜。
   工艺大体:熔炼、孕育球化处理、浇注、打箱、机加工
   组织和机械性能方面:金相和拉伸试验
  你的重点在材料组织和机械性能、尺寸方面
发表于 2009-9-20 18:33:10 | 显示全部楼层
楼主好啊!!我最近也在做综合实验啊!!有空交流一下啊!!呵呵!!
发表于 2009-9-21 20:10:09 | 显示全部楼层
汪克贵。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-23 11:44:51 | 显示全部楼层
选择球铁材料QT700-2以上最终表面氮化或淬火处理
GMT+8, 2026-7-18 01:38 , Processed in 0.031183 second(s), 22 queries .
