查看: 15213|回复: 29
[求助] 工件的残余应力
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-17 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理常常提到残余应力,请问:残余应力的测试方法有哪些?请讲诉各自的特点
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-18 17:13:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
残余应力是指通过回火不能完全消除的那部分应力吧!好像不好测试哦
发表于 2008-10-19 19:28:14 | 显示全部楼层
应该不用测吧,实际意义不大
签到天数: 38 天
发表于 2008-10-20 10:10:23 | 显示全部楼层
工件表面的残余应力测试最常见的方法是表面X射线衍射测试仪,目前这个设备主要是进口,国内用户也不少,但测试费用较高;
工件内部的残余应力要从定量的角度来测试,目前我还真不知道,不知有哪位高手知道,也可以指导指导.
签到天数: 80 天
发表于 2011-3-26 17:33:26 | 显示全部楼层
锻件的残余应力测试一般用切环法,比较简单
发表于 2011-3-28 16:06:37 | 显示全部楼层
残余应力很重要,特别是齿轮、弹簧行业都需要检测的,否则会产生疲劳断裂,上海交大可做残余应力检测。
发表于 2011-3-28 19:26:24 | 显示全部楼层
懂的详细说下    我也不太明白 留言学习
谢谢
签到天数: 128 天
发表于 2011-3-28 21:17:40 | 显示全部楼层
http://www.dzsc.com/news/html/2006-9-15/17764.html     http://china.nowec.com/supply/detail/12943115.html这里有介绍。
发表于 2011-3-29 10:37:56 | 显示全部楼层
现在有残余应力检测仪,可以直接测量。
发表于 2011-3-29 19:03:50 | 显示全部楼层
HK21B型残余应力检测仪主要采用盲孔法进行各种材料和结构的残余应力分析和研究,还可作为在静力强度研究中测量结构及材料任意点变形的应力分析仪器。如果配用相应的传感器,也可以测量力、压力、扭矩、位移和温度等物理量。它以计算机为中央微处理机,采用高精度测量放大器、数据采集和处理器,测量中无需调零,可直接测出残余应力值的大小及方向,实现了残余应力测量的自动化。
HC21B型磁测仪主要是通过磁测法来测定铁磁材料在内应力的作用下磁导率发生的变化确定残余应力的大小和方向。众所周知,铁磁材料具有磁畴结构,其磁化方向为易磁化轴向方向,同时具有磁致伸缩性效应,且磁致伸缩系数是各向异性的,在磁场作用下,应力产生磁各向异性。磁导率作为张量与应力张量相似。本仪器通过精密传感器和高精度的测量电路,将磁导率变化转变为电信号,输出电流(或电压)值来反映应力值的变化,并通过装有特定残余应力计算机软件的计算机计算,得出残余应力的大小、方向和应力的变化趋势
抄的。。。。
签到天数: 495 天
发表于 2011-4-2 10:39:38 | 显示全部楼层
失效分析用到,国内还是没有很先进的设备,在残余应力论坛看看吧
签到天数: 1553 天
发表于 2011-4-2 12:26:45 | 显示全部楼层
可以测压,用专门测试残余应力的仪器
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-3 11:43:46 | 显示全部楼层
大型锻件如转子都有对残余应力的要求,并且规定了残余应力的检测方法
发表于 2011-5-28 14:49:43 | 显示全部楼层
有专门的仪器来测的
发表于 2011-6-1 09:23:35 | 显示全部楼层
有残余应力测试仪,湖南这边的话可以到中南大学国家重点实验室去做。
发表于 2013-1-23 07:21:40 | 显示全部楼层
可以采用X射线衍射法测试残余应力,国家标准有GB/T 7704-2008,我们用美国TEC公司的应力仪测火车轴表面及热处理组织残余应力,该仪器还可以测试残余奥氏体含量!!
现在国外的应力仪精度都提高了,现在美国最新标准零应力标样要做到±6.9MPa,国产的是爱斯特,现在做的也很好了。
发表于 2013-1-23 07:24:22 | 显示全部楼层
X射线衍射法属于无损检测方法,除非你要测试工件热处理的残余应力才会破坏工件,如果是测试表明加工的残余应力只有表明粗糙度可以就能测试。对于钢来说,采用Cr靶,可以打到表面以下10个微米左右。
签到天数: 108 天
发表于 2014-1-3 14:21:21 | 显示全部楼层
prq 发表于 2013-1-23 07:21
可以采用X射线衍射法测试残余应力,国家标准有GB/T 7704-2008,我们用美国TEC公司的应力仪测火车轴表面及热 ...
不知道你用的美国TEC的设备如何,在那里采购的?
我们也有意向采购。
签到天数: 26 天
发表于 2014-1-4 10:56:38 | 显示全部楼层
X射线衍射法就行,上交到就可以测,我们单位就在那里测得
发表于 2014-1-8 20:55:52 | 显示全部楼层
我们也有意向采购。
老美的设备还不错,简单测试过程就和傻瓜照相机一样简单,较为复杂的需要自己从理论上加以推敲,确保测试精度。当时是北京一家公司代理销售的。销售人员姓丁,电话是13910423571,你可以打电话咨询一下他。你是什么单位啊?
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.037256 second(s), 21 queries .
