查看: 6362|回复: 8
[求助] 软氮化工件表面有黑斑
发表于 2008-10-17 20:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在使用脉冲式软氮化炉处理冲压产品时,出炉后个别工件表面有黑斑.有时整炉工件表面发黑或发红是什么原因造成的?使用的原料气是氨气和二氧化碳.
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-17 20:20:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
出炉温度过,工作没洗干净,中途有断气。
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-17 21:20:31 | 显示全部楼层
表面颜色发黑有几个原因:   1  氮化温度过高  2氨气中含有水分  3工件没清洗干净
     至于发红我猜应该是氧化造成的
发表于 2008-10-18 08:38:25 | 显示全部楼层
我们使用的也是脉冲式氮化炉,你说的情况我们也发生过,黑斑是清洗不干净造成的,整炉黑色有两种情况:1、整炉没清洗干净,出炉后表面有黑色发亮的残油炭化层。2、400℃出炉后缓冷或油冷会出现黑色。发红是氧化造成的,如果150℃以下出炉是银白色,超过200℃出炉会出现发黄、红、蓝、紫等颜色!
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-10-18 08:57:12 | 显示全部楼层
回复4#
整炉工件都颜色发黑,清洗应该没有问题,也是在150以下出炉,还有其他原因吗?
发表于 2008-10-18 09:13:40 | 显示全部楼层
降温过程中氨气停了没有?
 楼主| 发表于 2008-10-18 11:11:40 | 显示全部楼层
原帖由 yangyt009 于 2008-10-18 09:13 发表
降温过程中氨气停了没有?
氨气是在出炉前停掉的.炉内一直通氨气保持正压的.
发表于 2008-10-18 11:34:46 | 显示全部楼层
那就怪了,我们在180出炉也出现过黑色,但那是因为没洗干净造成的,现在400出炉缓冷,颜色都是黑色的!
发表于 2012-8-23 22:18:55 | 显示全部楼层
我们以前偶尔会出现这情况,现在批量化了,不知怎么检测NH3中的水啊
GMT+8, 2026-6-15 18:41 , Processed in 0.033492 second(s), 25 queries .
