查看: 7149|回复: 7
[求助] 35CrMo的淬火
发表于 2008-10-17 23:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo可以水油2步吗?
[ 本帖最后由 Dream 于 2008-10-19 16:36 编辑 ]
发表于 2008-10-18 00:48:52 | 显示全部楼层
35CrMo吧?
可以。尺寸大的直接淬水也没问题。要和淬火温度配合好,用下限温度。
发表于 2008-10-18 08:29:54 | 显示全部楼层
可以,若是铸钢件最好不要用水,截面尺寸相差悬殊的也不要用水,若是形状简单的轴类直接翠水也可以。
发表于 2008-10-19 16:33:22 | 显示全部楼层
我们工厂用35CrMo材料,油淬 硬度一直上不去,如果水油两淬可以的话,应该注意什么 临界直径44mm
发表于 2008-10-19 18:34:56 | 显示全部楼层
可以水转油,需要控制在水里的冷却时间,及时转油并及时回火.
发表于 2008-10-19 19:13:07 | 显示全部楼层
可以水淬有冷,主要是注意在水李的冷却时间的控制,我们一般按照3mm一分钟计算。主要还是根据零件在水里的冷却现象来判断。
发表于 2009-1-12 13:28:01 | 显示全部楼层
原帖由 lixiongjin 于 2008-10-19 19:13 发表
3mm一分钟算 工件在水里冷却的时间?
签到天数: 19 天
发表于 2009-1-13 19:56:38 | 显示全部楼层
估计老兄是笔误,应该是3mm一秒钟还差不多。按照工件的有效厚度是可以粗略估算的,配合合适的加热温度和适当的预冷,再加及时的回火,水淬油冷是可以实现的。
GMT+8, 2026-6-18 16:37 , Processed in 0.030352 second(s), 21 queries .
