查看: 5443|回复: 12
[求助] 2Cr13处理后硬度不均(各位师傅请进)
发表于 2008-10-17 23:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我们加工的2cr13有些加工完后硬度不均匀,请问是什么原因造成的。 工件大小:直径80mm,长450mm,井式炉加工的。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-10-19 09:29 编辑 ]
发表于 2008-10-18 09:02:13 | 显示全部楼层
你不说出你的具体工艺,我们怎么知道啊???
还有就是你工件的摆放位置怎么样?(也就是说你那里放的硬度不合格)
单从你的简述来看,1,可能是炉温度不均匀
                  2,材料成分不均匀,
总之有好多,??
哈哈
 楼主| 发表于 2008-10-18 14:55:59 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
硬度要求是HRC:30~35,工艺是1020度淬火。回火是550度。回火炉与仪表的温差是30度。是竖在一起放的。回火完后的硬度是两端高中间低。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-18 20:08:05 | 显示全部楼层
淬火时冷却不及造成.加强冷却.适当延长冷却时间!
发表于 2008-10-18 20:15:03 | 显示全部楼层
零件是单件冷却的还是用工装一起冷却啊?如果是一起同时冷却的,可能是冷却不均匀造成的.
发表于 2008-10-19 09:20:53 | 显示全部楼层
温差太大了。你们的井式炉有风机吗?
炉温应该也有偏差,比如上面的和下面的温度就底一些。
回火时间不充分。
 楼主| 发表于 2008-10-19 14:39:04 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
井式回火炉就有风机,
发表于 2008-10-19 20:37:58 | 显示全部楼层
装的密了,没回透~
少装点 ,间隙留大点~~
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-20 13:39:41 | 显示全部楼层
说说你的加热温度,保温时间,冷却介质、出现这种现象的原因很多。
发表于 2008-10-20 16:27:51 | 显示全部楼层
可能是回火保温时间不足造成的
 楼主| 发表于 2008-10-20 23:45:13 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
淬火温度是1020度,分三段保,每段保80分钟,回火温度是550度,保温240分钟,全用快速光亮淬火油冷却的
发表于 2008-10-21 21:38:16 | 显示全部楼层
600-850-1050保温2小时,油淬上下晃到冷油要搅拌,600回火,没问题。你的温度低了。
发表于 2008-10-27 00:03:05 | 显示全部楼层
哦学习学习,我家也遇到过这样的情况!
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.033343 second(s), 21 queries .
