查看: 6485|回复: 4
[求助] 请教关于锉刀鉴别金属材料硬度法的问题 谢谢
发表于 2008-10-17 23:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教各位锉刀鉴别金属材料硬度的方法   谢谢了
发表于 2008-10-18 00:46:20 | 显示全部楼层
用标准硬度锉刀,以相同的压力和速度,分别锉削工件和标准硬度块,以此比较两者硬度,最后和工件硬度相当的标准硬度块的硬度,即为工件硬度。
其实锉的时间长了,不用对比标准硬度块也能得出正确的硬度值来。
但是一开始练,通常都是上面的方法。也可以在打硬度之前锉一下,然后打硬度对照。
然后推广开来,什么锯条,剪刀,指甲刀,油石,高速钢条之类的,都可以用来“检测”硬度,也见过牛人练成的。
发表于 2008-10-18 06:55:24 | 显示全部楼层
锉刀需要做出来一组——按硬度梯度2-4个HRC分,打滑的就比锉刀硬度高,逐个往上试,不打滑了就是对应锉刀的硬度值
发表于 2008-10-18 08:29:28 | 显示全部楼层
这就像火花鉴别一样,关键是个经验。
GB/T13321-1991  《钢铁硬度锉刀检验方法》。
签到天数: 257 天
发表于 2012-5-16 21:18:46 | 显示全部楼层
wdi 发表于 2008-10-18 06:55
锉刀需要做出来一组——按硬度梯度2-4个HRC分,打滑的就比锉刀硬度高,逐个往上试,不打滑了就是对应锉刀的 ...
一般钢锯条什么硬度?
GMT+8, 2026-6-22 19:38 , Processed in 0.030774 second(s), 21 queries .
