查看: 7464|回复: 5
[求助] 粗大位向型回火屈氏体好不好,为什么?
发表于 2008-10-18 08:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个链板,断裂的地方为截面较大的部位,且受力不大,金相显示为粗大位向型回火屈氏体,请高手帮我分析一下,谢谢!
发表于 2008-10-20 02:26:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
能不能说清楚些啊,是怎么样的断裂的
发表于 2008-10-21 17:09:43 | 显示全部楼层
有大侠没,我也碰到这个问题,链板孔处断了,组织是粗大位向型回火屈氏体+少量回火索氏体,要失效分析
求助啊 !!!!!
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-21 21:02:28 | 显示全部楼层
“回火屈氏体”其前身就是马氏体
“位向型”指的是保留原马氏体位向
“粗大位向型回火屈氏体”可以理解为该材料淬火获得的马氏体很粗大,也就是晶粒粗大。晶粒粗大增加材料脆性,在正常服役条件下容易脆断。一般的构件要求晶粒度≥5级, 不知楼主的链板晶粒粗大到何种程度?
发表于 2008-10-21 23:31:46 | 显示全部楼层
该链板组织应称为“保留马氏体位向的回火屈氏体”。正如4#所言“回火屈氏体”其前身就是马氏体...可以理解为该材料淬火获得的马氏体很粗大,也就是晶粒粗大。建议淬火回火前进行一次再结晶退火的预备热处理。板材冲压成型件,在材料加工变形最大处会发生较大的晶格畸变,如不经过回复再结晶调整组织,高温加热奥氏体晶粒过分长大粗化,直接淬火的话获得的马氏体必然很粗大,将使得最终回火屈氏体粗大,导致材料强度低且存在脆性。
发表于 2008-10-22 11:27:22 | 显示全部楼层
谢谢了,我先去试试。
GMT+8, 2026-5-20 19:14 , Processed in 0.029573 second(s), 22 queries .
