查看: 4233|回复: 1
[讨论] 请教专家们50Mn18Cr5v热处理工艺
发表于 2008-10-18 12:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻辗压环 外径545内径495厚50
要求抗拉大于935 冲击大于39.5延伸大于15%收缩大于18%
这种材料都没见过,也差不到 台车电阻炉做,大家看看加热温度大概多少?淬油硬度应该够
就是冲击不一定能保证 请指教
签到天数: 186 天
发表于 2010-12-28 22:35:06 | 显示全部楼层
为无磁性奥氏体钢一般为发电机上使用。热处理不能强化,一般锻后进行固溶处理,只能通过加工强化提高强度。
GMT+8, 2026-4-30 21:05 , Processed in 0.027098 second(s), 21 queries .
