查看: 8431|回复: 10
[已解决] 关于A3钢的渗氮问题
发表于 2008-10-18 21:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司接的一个订单中,有个零件是用A3钢板,表面需要硬度HRC>40,直接渗氮能否达到这个效果?
问热处理的单位说渗氮之前需要调质处理后,才能渗氮
刚发帖的时候没考虑好,现在做一些解释,上面的问题可以用一下2个问题代替:
1.A3钢板能否进行渗氮处理,处理之后的硬度值范围是多少?
2.我们厂热处理单位说A3钢板要渗氮,必须要先调质后才能渗氮,请问是不是这样的?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-21 00:17 编辑 ]
发表于 2008-10-18 21:58:55 | 显示全部楼层
回1楼
你那个产品只需要硬度嘛??
 楼主| 发表于 2008-10-18 22:30:12 | 显示全部楼层
对,就是需要变形尽量下,之后上磨床加工平面
签到天数: 352 天
发表于 2008-10-19 08:53:52 | 显示全部楼层
如果不是用洛氏硬度检测,而是用维氏硬度换算应该没有问题,否则氮化达不到。
如果氮化后还要磨削加工,用氮化不能达标。
签到天数: 2169 天
发表于 2008-10-19 09:14:39 | 显示全部楼层
氮化变形小,可以考虑少留一点磨削佘量,那样完全可以达到要求,不过只能用维氏换算,如果
非要洛氏硬度,那就要考虑其处理方法了
 楼主| 发表于 2008-10-19 19:09:12 | 显示全部楼层
能问下为什么不能用洛氏硬度表示?是因为硬度达不到吗?
[ 本帖最后由 sor_mylove 于 2008-10-19 19:11 编辑 ]
签到天数: 352 天
发表于 2008-10-19 20:56:26 | 显示全部楼层
采用氮化热处理方法,用洛氏硬度检测达不到。
发表于 2008-10-20 10:59:59 | 显示全部楼层
采用碳氮共渗吧,渗氮想达到要求很有难度呀
发表于 2008-10-20 14:58:26 | 显示全部楼层
氮化层很浅
用洛氏硬度侧量不准
磨床加工10道,渗层50道的话
最后表面硬度可以达到目标硬度
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 107 天
发表于 2008-10-20 19:39:32 | 显示全部楼层
楼主,A3不用调质处理,就可以氮化。
 楼主| 发表于 2008-10-20 20:29:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位朋友,问题已经解决!
GMT+8, 2026-7-17 02:12 , Processed in 0.032280 second(s), 22 queries .
