查看: 5675|回复: 7
[求助] 谁能讲讲焊接消应的热处理???
发表于 2008-10-19 00:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我虽说干了5年的消应热处理,可是还是觉得自己对消应懂的太少了,请大家指导指导,谢谢
签到天数: 1541 天
发表于 2008-10-19 10:46:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我做焊接的箱体去应力退火用600度保温3小时炉冷至500度以下,出炉空冷.
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-21 10:31:16 | 显示全部楼层
在焊接是零件由于加热温度和冷却速度不均,造成热应力/组织应力(焊接应力)通过加热将应力释放,一般在Ac1以下.
发表于 2008-10-21 16:06:06 | 显示全部楼层
焊缝区域比较复杂 去应力退火可以减少或消除热应力和组织应力 具体的还要去论坛的资料板块看看 里面的好东西很多
发表于 2008-10-21 16:56:32 | 显示全部楼层
一般的原则就是缓慢升温,缓慢冷却,在保证机械性能的前提下温度尽可能的高,保温时间尽量的长。
发表于 2008-10-23 13:48:41 | 显示全部楼层
5楼说的有道理,但是保温温度要看具体是什么材质的工件。
发表于 2008-10-23 15:15:52 | 显示全部楼层
一般选用的工艺是520度保温炉冷到300以下出炉的工艺,但要结合你的焊接件的材料和预先热处理工艺来调整去应力温度.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 10:52:09 | 显示全部楼层
1、环境温服、预热、缓冷等减少盈利;
2、去应力退火600+3h消除应力。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.030174 second(s), 22 queries .
