查看: 7322|回复: 11
9.5成新无马弗托辊网带炉
发表于 2007-4-5 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备资料
1、生产线组成(配置)
RGW-90型托辊网带式控制气氛连续淬火加热炉                 一台
甲醇低温裂解机(5m3/h)                                    一套
YC-48热油淬火槽                                           一套
LYC-700型冷油槽                                           一套
QX-700热清洗机                                            一套
RJC-50网带式空气回火炉                                    一台
电控、温控、气氛控制系统                                  一套
项  目        内    容
额定功率        120KW
生产能力        180~220kg/h
额定温度        950℃
常用温度        830~860℃
炉温均匀度        ≤±5℃
落料方式和高度        垂直落料
传动型式        托辊同步传动
传动时间        30~85min,三菱变频器,频率无级可调,直接显示速度和时间
外形尺寸        9000×2130×3000 mm
炉膛尺寸        4500×680×900 mm
托    辊        材料:1Cr25Ni20Si2
网带宽度        500 mm(有效装载宽度400 mm)
加料区尺寸        1500 mm
预热区尺寸        1800mm
加热区尺寸        4000mm
工件装载高度        ≤60mm(以下可调)
加热区分布        共四区(预热区一个,控温区三个)
气氛(10m3/h)        甲醇裂解气(甲醇裂解机提供)+少量丙烷气,碳势仪控制,供气系统安装流量计,电磁阀。
其他详细情况请来电:13588497048,可以随时实地考查,此线实际只用了一个月时间,由于项目总体原因,所以出手这套设备,后附上图片,由于原设备已包装,所以用同类照片代了,
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
stove + 20 符合发帖规范,感谢支持新版
发表于 2007-4-5 13:27:27 | 显示全部楼层
有台车的没有?我单位在选台车的。
发表于 2007-4-5 13:43:09 | 显示全部楼层
报价?
签到天数: 2946 天
发表于 2007-4-5 13:59:13 | 显示全部楼层
回复 #3 kerunzyw 的帖子
价格问题我认为还是用电话或短消息比较合适。
 楼主| 发表于 2007-4-9 21:15:11 | 显示全部楼层
台车炉,多大的,?
发表于 2007-4-23 21:59:55 | 显示全部楼层
设备在那里?大致价格多少
 楼主| 发表于 2007-4-24 10:14:29 | 显示全部楼层
设备在杭州,价格大概60万
签到天数: 2946 天
发表于 2007-4-24 12:10:35 | 显示全部楼层
60万,价格不错啊,调试和保修问题怎么解决
 楼主| 发表于 2007-4-24 20:38:38 | 显示全部楼层
包安装调试好,基本上,买方只用出运费和淬火油了,其他的东西都有了,连电缆都送了
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-11 16:40:39 | 显示全部楼层
60万不是小数目,但最低价多少能出手
发表于 2007-5-15 16:03:44 | 显示全部楼层
有效装载宽度400 mm 是不是有点太窄了啊  摆料也不能放多少啊
签到天数: 2946 天
发表于 2007-5-15 16:58:01 | 显示全部楼层
回复 #11 zhaobin 的帖子
这个功率的网带炉差不多就这样宽,相当于三永的一号炉
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.033972 second(s), 24 queries .
