查看: 6937|回复: 17
[求助] 20Cr2Ni4为什么淬不硬?急问高手
签到天数: 650 天
发表于 2008-10-19 10:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr2Ni4齿轮,强渗Cp=1.2,扩散Cp=0.80,淬火Cp=0.7,碳化物,残余奥氏体都是2级,为什么硬度才55、56?
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-19 10:48:53 | 显示全部楼层
1、测准了吗?
首先要确保硬度测量是准确的,包括仪器、测量方法、试样是否符合标准要求等。按《GB_T 230.2-2002 金属洛氏硬度试验 第2部分 硬度计的检验与校准》和《GB_T 230.1-2004 金属洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》 进行硬度计校准和硬度测试。
2、回火温度是否高了?
回火温度高,硬度下降,这是常识了。硬度低的零件取样看金相,看表面组织是否过回火了。另外,还可以做工艺试验,取一两件硬度低的零件重新淬火,淬火后立即打硬度,看硬度是否合格。
3、是否有脱碳层?
除了残奥是软质相,会导致表面硬度偏低,脱碳导致的非马氏体组织、低碳马氏体也会让表面硬度不足。在表面硬度测试的地方取样看个金相,看是否有脱碳情况。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-19 11:02:31 | 显示全部楼层
淬硬层深度够不够
发表于 2008-10-19 11:18:34 | 显示全部楼层
如果不存在检测方法等问题,可从三大部分考虑问题:渗碳、淬火和回火
一、渗碳过程你设定的碳势是不是真实的碳势值,有时工件碳势要比设定值少很多。你的残奥合格就可以不再考虑了。
二、若不存在上述问题就要考虑淬火加热有问题,如果和原工艺一样,那么查下设备温度是否准确,电偶、仪表等是否正常等
三、回火的温度高对20Cr2Ni4钢的硬度影响很大,掉硬度不少。
发表于 2008-10-19 23:16:25 | 显示全部楼层
除了楼上各位分析的原因外,也有可能是渗碳层浅了,直接用HRC检测渗层被击穿了。
发表于 2008-10-20 11:34:43 | 显示全部楼层
淬火温度和回火温度都是多少啊?
一般一次淬火应在870-890,二次淬火在800度左右。回火温度不要太高
我们做过渗层1.4左右,采用二次淬火,150度低回,硬度在60+
发表于 2008-10-20 15:14:40 | 显示全部楼层
这个材料应滲碳后经高温回火,再淬火.
发表于 2008-10-20 17:03:21 | 显示全部楼层
渗层有多深啊?要是渗层低于0.5mm,建议测验用R15N转HRC试试。因为怕渗层浅了,把它击穿了。
发表于 2008-10-20 18:02:00 | 显示全部楼层
我认为不存在渗碳层被击穿的可能,因为楼主的齿轮选用的20Cr2Ni4的材质,而这种材料的淬透性相比其它材料要高很多,所以推断楼主的齿轮应该属大模数齿轮,而大模数齿轮的渗碳层深度不会浅到HRC打不起的程度吧![另外,即便硬化层被击穿也不会出现HRC55、56,结合心部硬度的话估计上48都很难。]
       我似乎觉得楼主的工艺在淬火段碳势不应该调至0.7%,继续保持0.80%的碳势,如果担心“梯度”或碳化物和残奥超差可从时间和强扩比以及后续的回火来调整,当然,前提是氧探头得保证必需的控制精度。
发表于 2008-10-20 18:24:12 | 显示全部楼层
由于该材料的淬透性能很好,渗碳如果碳势与正常渗碳的碳势一样的控制,则淬火后会保留大量的残余奥氏体,故硬度上不去.通常的工艺是渗碳后再高温扩散处理,最后二次淬火,硬度就能合格了
发表于 2008-10-20 22:30:53 | 显示全部楼层
是二次淬火了吗?淬火油温多高?建议二次回火呀.
签到天数: 24 天
发表于 2008-10-23 23:07:57 | 显示全部楼层
Cr Ni钢均有此特点,渗碳淬火后硬度不高。但组织仅2级,可能碳势亦偏低。另外可以淬火后不回火检测硬度,若能达64-66HRC,则说明淬火冷却充分,否则淬火冷却不充分,硬度低的主要原因还是残A较多且分散,故金相上看组织合格,硬度检测不高。最好是冷处理试一下就可得出结论。一般冷处理后可提高4HRC。
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-24 13:31:26 | 显示全部楼层
从以下方面找原因:
1表面碳浓度是否准确,如果碳浓度低硬度就低。
2冷却速度,冷却速度对硬度影响较大。
3回火温度,不要超过180度
4硬度检测是否准确,检测前按检验规程校对下硬度计。
发表于 2008-10-25 19:28:17 | 显示全部楼层
我倒觉得此材料回火温度不要太低(当然不能太高,一般不要超过230)
毕竟NiCr含量都较高,容易产生残奥,我觉得180回火都有些低,当然如果180回火下来残奥小于1级的话倒是没关系,如果是2,3级的话最好就提高些
签到天数: 60 天
发表于 2008-10-25 20:06:50 | 显示全部楼层
回火温度底了 残余奥氏体过多
签到天数: 76 天
发表于 2008-10-25 22:03:11 | 显示全部楼层
使用620回火一下,让碳化物析出一部分 ,再加热到800~820保温一定时间淬火,应该没有问题,这种材料我们以前在坦克变速箱里齿轮中经常用到,工艺也是这样的
渗碳+正火+回火+淬火+低温回火,得到表面HRC58~62,心部硬度HRC35~41
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-9 09:49:25 | 显示全部楼层
回复 8# 丹尼尔
    R15N转HRC    要怎么换算啊?
发表于 2010-9-9 22:08:43 | 显示全部楼层
我们也做,渗碳后高回淬火,回火三次,230回火后硬度在58-59左右
GMT+8, 2026-6-18 20:08 , Processed in 0.035920 second(s), 22 queries .
