查看: 11208|回复: 20
[求助] 用多用炉正火如何提高正火硬度
发表于 2008-10-19 10:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:用多用炉正火如何提高零件的正火硬度?160HB以上,材料20C rMo
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-19 11:04:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
很难提高,除非风冷.我觉得好多公司的毛坯处理对硬度要求很严格,对20CrMo来说,提高硬度必然会出现贝氏体组织,这对机加工没有好处的,应该通过正火来获得良好的组织,有利于机加工的组织,不能光拿硬度来难倒一群人!
发表于 2008-10-19 23:18:39 | 显示全部楼层
正如楼上专家所言,要将20C rMo正火硬度提高到160HBS以上比较困难。
发表于 2008-10-20 08:02:30 | 显示全部楼层
可以试试增加它的冷却速度,看能否达到。
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-21 19:33:50 | 显示全部楼层
可采用多用炉淬火后进行高温回火工艺
发表于 2008-10-21 19:48:59 | 显示全部楼层
同意楼上观点 那样还节约时间
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-21 20:11:22 | 显示全部楼层
即达到硬度组织又合格才是高水平的热处理。
 楼主| 发表于 2008-10-21 20:51:36 | 显示全部楼层
多谢各位了,组织是合格的,就是硬度偏低.
发表于 2008-10-21 21:26:56 | 显示全部楼层
不知道你们的多用炉的炉壁是采用油冷还是水冷?把炉壁的温度降低,这样有利提高冷速,可能达到你的要求.
发表于 2008-10-21 22:45:45 | 显示全部楼层
多用炉正火是否有点浪费。如果怕脱碳氧化的话用盐浴炉岂不更好
发表于 2008-10-23 20:48:02 | 显示全部楼层
这类钢的正火不必使用多用炉。关键在加热和冷却工艺上:1.正火采用的加热温度要高于最终热处理的温度,这样保证工件在最终热处理时组织稳定;2.保温时间充分使工件完全出奥氏体化;3.工件出炉的第一时间及时分散吹风强冷,600度以下停风自然冷却,最理想的热处理设备是等温正火炉。
签到天数: 264 天
发表于 2008-10-30 19:49:11 | 显示全部楼层
不难啊,正火温度920,风冷速度要快
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-6 20:52:08 | 显示全部楼层
我公司20CrMnTi正火,920出炉风冷。达到160HBS。
签到天数: 208 天
发表于 2008-11-7 03:04:38 | 显示全部楼层
用多用炉正火确实不是一个好办法,你要提高硬度,必然要增加冷却速度,在淬火室冷却吧,冷速不够,出炉冷却吧,温度太高,对料车和操作者损害较大。既然楼主说了,金相组织合格,只要机加工不发生粘刀现象,就可以加工。
发表于 2008-11-10 00:49:55 | 显示全部楼层
多用炉正火是不是太浪费了?
发表于 2008-11-17 11:09:41 | 显示全部楼层
不用太过于强调硬度,只要能进行机加工就好
发表于 2008-11-20 14:46:13 | 显示全部楼层
多用炉是用于渗碳淬火的,用于正火成本太高.
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-29 13:53:26 | 显示全部楼层
我们用多用炉正火,材料 20CrMnTi,正火后表面硬度HRB89-92.
发表于 2012-8-29 13:57:58 | 显示全部楼层
     这是个老帖,既然被挖出来了,斗胆跟一贴:
     用多用炉正火简直就是暴殄天物!
签到天数: 20 天
发表于 2012-9-1 21:25:19 | 显示全部楼层
老板有钱,舍得花电字,也舍得设备。
GMT+8, 2026-6-16 21:33 , Processed in 0.036644 second(s), 21 queries .
