查看: 5675|回复: 8
[求助] 35CrMo水油两淬
发表于 2008-10-19 16:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:材质35CrMo 因为硬度用油淬,硬度一直在30度左右,达不到要求,可否用水油两淬的方法,如果可以应该注意什么,谢谢
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-10-28 14:22 编辑 ]
发表于 2008-10-19 21:26:45 | 显示全部楼层
完全可以的,采用水\油双液淬火,注意入水时间.论坛中关于双液淬火的谈论很多,请参考
发表于 2008-10-21 19:15:23 | 显示全部楼层
我也不明白的   希望明白的说啊
发表于 2008-10-21 20:45:22 | 显示全部楼层
我看你的工件形状还挺复杂的,尽量降低水淬温度,控制水冷时间
发表于 2008-10-27 09:53:14 | 显示全部楼层
这个油淬应该能达到HRC47以上的
用网带炉油淬,可以达到HRC47以上,回火460度后HRC36-40
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-10-27 21:07:54 | 显示全部楼层
810度加热,水淬油冷,干之前孔口用螺栓把住,圆弧区域先入5-10%盐水,回火前硬度HRC50以上,回火比工艺正常回火温度稍低20度,即可。
如果不放心可以做一下探伤检验。
发表于 2008-10-27 21:47:26 | 显示全部楼层
适当降低淬火温度后经过预冷,用完全水淬还是可行的
发表于 2008-10-28 19:01:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
其实35CrMo淬到HRC30并不难, 适当淬火加热温度应该可以达到. 如将淬火温度提高到880-890℃. 还有一个要注意的问题是油温度不要过高,同时加强搅拌和循环.
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 14:25:42 | 显示全部楼层
如批量大连续生产,建议提高淬火温度,同时加强冷却。若单件生产,建议降低温度,采用水淬油冷,控制好转油时间。
GMT+8, 2026-6-16 16:24 , Processed in 0.032528 second(s), 24 queries .
