查看: 14358|回复: 19
[求助] 球化退火
签到天数: 89 天
发表于 2017-5-20 13:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
35K材料在井式炉中进行球化退火,看金相时发现一边脱碳,一边渗碳,请问可能是什么原因?
发表于 2017-5-22 10:03:49 | 显示全部楼层
中碳钢为什么球化退火?成分不均匀吧?
签到天数: 1218 天
发表于 2017-5-22 10:11:06 | 显示全部楼层
加热前期炉气气氛没有控制好,后期炉气碳势又过高。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-5-22 10:43:41 | 显示全部楼层
shanlimei 发表于 2017-5-22 10:03
中碳钢为什么球化退火?成分不均匀吧?
做紧固件线材改制。。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-5-22 11:39:37 | 显示全部楼层
退火,温度只有七百多,只能控制氧势。氧势要控制到多少有是需要摸索的
签到天数: 142 天
发表于 2017-5-23 15:28:57 | 显示全部楼层
一边渗一边脱,是一圈的两边不同,还是一段的两边不同?井式炉球化退火通人氮气就不会脱碳了。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-5-24 12:17:35 | 显示全部楼层
是一圈的两边不同。我们用的甲醇裂解气做保护气氛
签到天数: 46 天
发表于 2017-5-24 13:32:42 | 显示全部楼层
你有均温风扇吗?有时原材料在一捆料的头部会有局部脱碳。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-5-24 17:06:19 | 显示全部楼层
有循环风机,一直开着。当时退火料试样没发现有渗碳,复检也没发现有。冷镦件看金相的时候就出现了渗碳层
签到天数: 46 天
发表于 2017-5-25 08:17:58 | 显示全部楼层
我做过十多年的紧固件球化退火,没有发现过渗碳情况。你的裂解气碳势稳定吗?
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:35:31 | 显示全部楼层
朱老师,裂解气不算稳定,一炉一清还有时候管道堵塞。退火温度七百多,碳势只显示降温之前的数据。我们调甲醇流量来控制氧势,但也不太好控制。
签到天数: 34 天
发表于 2017-5-25 13:57:46 | 显示全部楼层
原料的问题吧? 原来本身有问题。
签到天数: 1099 天
发表于 2017-5-25 14:26:02 | 显示全部楼层
气氛控制不稳定引起的:气氛裂解不完全引起渗碳,在后期关掉气氛后引起脱碳。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 17:47:05 | 显示全部楼层
北京赛维美 发表于 2017-5-25 13:57
原料的问题吧? 原来本身有问题。
可惜原料没有留样啊。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 17:48:06 | 显示全部楼层
后期甲醇流量并没有调低,氧势是一直降低的。
签到天数: 9 天
发表于 2017-6-14 10:42:47 | 显示全部楼层
淇奥绿_PJ3JE 发表于 2017-5-22 10:43
做紧固件线材改制。。
有金相照片吗,传上来看看再说啊
签到天数: 288 天
发表于 2017-6-14 12:05:28 | 显示全部楼层
气氛均匀性不好,渗碳标准有要求,可以自己标样检测一下!
签到天数: 1099 天
发表于 2017-12-14 08:24:21 | 显示全部楼层
球化退火前表面状态也影响处理效果,例如退火前有氧化铁皮的地方是脱碳,没有氧化铁皮的地方就有可能是增碳。退火之前尽可能将表面氧化铁皮洗干净。
发表于 2018-6-30 20:11:41 | 显示全部楼层
脱碳渗碳应该是在不同时间段进行的,区分不同时间段的点应该就是甲醇堵住的时间点(或者甲醇量减小的时间点)。
我们有个客户以前提到过类似情况。
签到天数: 53 天
发表于 2018-7-24 10:53:29 | 显示全部楼层
你好 请问低中碳钢球化退火用什么工艺获得球化组织,我的理解是,低中碳钢含碳量低,不容易得到球状碳化物,请指教,谢谢
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.037691 second(s), 22 queries .
