查看: 9339|回复: 10
[求助] 粉末冶金材料回火颜色发黄
签到天数: 1565 天
发表于 2017-5-21 12:53:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
粉末冶金材料:F50-N2U2D-70,汽车零部件转子,流程:机加工,高频淬火,超声波清洗,漂洗,浸防锈液,回火(160°C,2H)。回火炉是丰东炉,炉内基本无油烟。回火后,有时发现产品颜色发黄。照片是发黄和正常回火产品对比。测试了淬火后不清洗,淬火清洗不漂洗,不浸防锈液等再回火,就是专门发现不了回火后颜色发黄的现象。敬请各位同行赐教,谢谢!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 1542 天
发表于 2017-5-21 17:16:54 | 显示全部楼层
粉末产品有孔隙,里面有油,加热到100多度,有油气出来把产品自己熏黄了。你可以拿个产品到火上烧,会看见油浸出来。
签到天数: 128 天
发表于 2017-5-22 03:38:04 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2017-5-21 17:16
粉末产品有孔隙,里面有油,加热到100多度,有油气出来把产品自己熏黄了。你可以拿个产品到火上烧,会看见 ...
他有这些表述:测试了淬火后不清洗,淬火清洗不漂洗,不浸防锈液等再回火,就是专门发现不了回火后颜色发黄的现象。敬请各位同行赐教,谢谢!
签到天数: 1565 天
 楼主| 发表于 2017-5-22 08:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢两位。回火颜色发黄时不时的出现一下,没找到规律。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 409 天
发表于 2017-5-22 10:26:49 | 显示全部楼层
真空回火充氮气应该能解决你的问题
签到天数: 1565 天
 楼主| 发表于 2017-5-22 15:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢帮助,右边是正常的。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 142 天
发表于 2017-5-22 16:06:00 | 显示全部楼层
两个方向考虑,1,产品在炉内的位置,2,炉门没关好漏气。
签到天数: 1565 天
 楼主| 发表于 2017-5-23 09:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位。
在电热丝上烤一下表面确实被熏黄。有一次发现同一炉出现一框发黄,一框正常,可能和本身含油量有关。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2017-5-23 17:27:19 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2017-5-22 10:26
真空回火充氮气应该能解决你的问题
真空回火应用多吗? 很少见到,一般什么件会用真空回火???
签到天数: 19 天
发表于 2017-5-25 10:40:33 | 显示全部楼层
温度,180以上就是黄的,注意黄色产品的硬度。
签到天数: 1565 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 14:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,160°C回火,要求机加工区回火后颜色亮一点。wechat:lang_wechat_threadmessage
GMT+8, 2026-7-21 03:55 , Processed in 0.032835 second(s), 22 queries .
