楼主: wenlong
[讨论] 42CrMo调质开裂讨论
签到天数: 521 天
发表于 2017-5-24 21:14:11 | 显示全部楼层
guowen85 发表于 2017-5-23 12:54
入水温度控制在810附近,出水温度控制在250左右!试试还裂不!
我问下淬水怎么控制温度250度左右?很难哦!那么大的零件。油里看油烟大小,着不着火,水怎么看?
签到天数: 270 天
发表于 2017-5-25 11:54:01 | 显示全部楼层
这个简单!看出水时。工件上面的水是否轻微的冒泡!一瞬间就蒸发掉就行!(300附近都可以)
签到天数: 28 天
发表于 2017-5-25 14:14:11 | 显示全部楼层
正常工艺应该是油冷啊,是不是你的工艺选择出现问题?
签到天数: 521 天
发表于 2017-5-25 19:14:29 | 显示全部楼层
42CrMo淬透性不好,人家为什么要水淬,你还控制出水温度那么高,违背了当初选水淬的理由了。
发表于 2017-5-26 09:00:25 | 显示全部楼层
加热温度和入水温度是多少呢?这个是关键吧
签到天数: 270 天
发表于 2017-5-26 09:27:03 | 显示全部楼层
先把工艺搞清楚再说吧!为啥要预冷?为啥要控制好出水温度?42CrMo淬透性是没有问题的!除非材料存在异常!
发表于 2017-5-26 10:15:20 | 显示全部楼层
guowen85 发表于 2017-5-26 09:27
先把工艺搞清楚再说吧!为啥要预冷?为啥要控制好出水温度?42CrMo淬透性是没有问题的!除非材料存在异 ...
你说的什么乱七八糟的,好像不在一个频道
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-18 16:03:27 | 显示全部楼层
应该是水冷时间没有控制好。最好采取预冷、再水、空循环冷却。
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-19 08:57:56 | 显示全部楼层
水冷适当时间后将工件提出来空冷,再水冷加空冷往复循环,注意控制冷却时间。
GMT+8, 2026-7-4 14:14 , Processed in 0.029738 second(s), 19 queries .
