查看: 8036|回复: 4
[求助] 谁知道感应器的最大加热面积所要求的设备功率。
签到天数: 780 天
发表于 2017-5-23 16:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应器的最大加热面积和设备功率之间的关系。
请不吝赐教。谢谢。
签到天数: 780 天
 楼主| 发表于 2017-5-23 16:18:40 | 显示全部楼层
或者说,单位面积上所对应的设备功率是多少?
签到天数: 6 天
发表于 2017-6-5 13:41:23 | 显示全部楼层
这个有公式可以算的,还要估计一些参数:如加热系数、比热容等,算出来也是一个大概数值,还需要根据经验来估算。
签到天数: 186 天
发表于 2017-6-7 20:45:51 | 显示全部楼层
单位面积功率与是同时加热或是连续加热淬火方式有关,后者所需功率更大。
发表于 2017-6-15 11:48:51 | 显示全部楼层
1、已知条件
毛坯材质:40钢
毛坯尺寸:300mmx700mm
毛坯质量:386kg
加热温度1250℃
表面与中心的温差150℃
生产率:30min/件
2、感应器加热方式的确定
根据毛坯的尺寸与质量,选用立式周期式感应加热方式,毛坯从感应器的下部推入感应器,有支撑装置承受毛坯的质量。经感应加热以后,毛坯从感应器的下部卸出,并将其放倒,运往下一个工序。确定工频感应器的单项,感应器线圈的内径为400,长度为1100mm。
3、感应加热时间的验算
4、毛坯加热所需的功率
5、磁场强度的计算
6、磁通的计算
7、感应器匝数计算
8、感应线圈上的电流计算
9、线圈导体截面积的计算
10、导磁体截面积的计算
11、感应器电效率
12、感应器总功率计算
13、感应器的功率因数
14、补偿电容器的容量
15、感应线圈的冷却水计算
GMT+8, 2026-6-29 22:29 , Processed in 0.028526 second(s), 20 queries .
