查看: 7658|回复: 5
[求助] 强力抛丸钢丸硬度选择
签到天数: 783 天
发表于 2017-5-25 17:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
强力抛丸钢丝切丸硬度选择,我公司渗碳淬火齿轮20CrMoH,要求渗碳深度0.4-0.7mm,渗碳后表面硬度60HRc左右!!要求强力抛丸后弧高值0.4-0.7mmA,请问各位专家该选用何种硬度的钢丝切丸,有没有什么依据!!!!!
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-5-25 17:06:34 | 显示全部楼层
之前一直没有看到有关钢丝切丸与产品本身硬度的关系标准!
签到天数: 265 天
发表于 2017-6-1 11:18:34 | 显示全部楼层
为获得相应的喷丸强度和表面残余压应力,钢丸硬度应不低于渗碳件的表面硬度,59-63HRC
签到天数: 288 天
发表于 2017-6-5 10:53:00 | 显示全部楼层
看看这个标准JBT10802有没有用!
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-6-5 11:59:05 | 显示全部楼层
要是强力抛丸呢?硬度这么高感觉对产品齿形齿向会影响很大,主要是我们产品齿轮室经过磨齿后的产品!此外,硬度这么高对强力抛丸设备损耗较大,我们设备的护板和抛头都经常被打坏!!!!!!
发表于 2017-7-4 04:09:16 | 显示全部楼层
强力抛丸?不知道是不是所说的喷丸
喷丸通常在研磨之前。钢丸硬度58-65.硬度越高,达到要求的残余应力节拍时间越短
GMT+8, 2026-7-19 04:31 , Processed in 0.029519 second(s), 22 queries .
