查看: 6576|回复: 11
[求助] 新人求助看看这个材料咋退火
签到天数: 18 天
发表于 2017-6-2 11:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
成分:c:0.136;Si:0.470;Mn:16.120;P:0.036;S:0.004;Cr:12.560;Ni:1.340
性能:硬度31HRC 抗拉强度936MPa  屈服强度 660MPa 断后伸长率≥30%
要求:热处理后成分不变  硬度18-21HRC  抗拉≥800 屈服≥500  断后伸长率≥30%
求助:该使用何种热处理工艺?如何处理?以上 谢谢!
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-3 06:35:14 | 显示全部楼层
回回火就可以了吧。
签到天数: 357 天
发表于 2017-6-3 08:42:05 | 显示全部楼层
Mn:16.120                         这个含量这么高?
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-6-4 13:48:39 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2017-6-3 08:42
Mn:16.120                         这个含量这么高?
是的 牌号不常见 是种新材料
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-6-4 13:49:34 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-6-3 06:35
回回火就可以了吧。
怎么回火啊 具体点啊
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-4 16:16:01 | 显示全部楼层
对不起,我开始没看清楚。这种材料类似德国X12MnCr18-2,属于奥氏体不锈钢,回火不能降硬度。按道理从新固溶可以降低硬度,但能降多少没有数据。
发表于 2017-6-5 08:28:39 | 显示全部楼层
你之前如何热处理? 可否告知
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-6-5 11:38:59 | 显示全部楼层
simida 发表于 2017-6-5 08:28
你之前如何热处理? 可否告知
800℃左右保温6小时,随炉空冷。  硬度22HRC  抗拉664  屈服499   成分略有变动  减碳    如何原有工艺上稍微降低硬度,抗拉达到750以上  ?
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-5 12:09:13 | 显示全部楼层
温度太低了吧?固溶效果不佳。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-6-5 17:30:26 | 显示全部楼层
Consulting 发表于 2017-6-5 12:09
温度太低了吧?固溶效果不佳。
可否给个建议温度  或者工艺   我们做 您也可以长经验
签到天数: 1542 天
发表于 2017-6-5 18:49:42 | 显示全部楼层
既然是奥氏体不锈钢,降低硬度就要固溶处理,1050度淬水,但是硬度和强度要求有点矛盾,21HRC的硬度抗拉强度很难达到800Mpa.
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-5 20:50:59 | 显示全部楼层
楼上说得对,我也没做过这种材料,只是觉得成分与下面的材料类似,应该可以参考它的工艺。
Steel grade and Chemical composition-stainless steelandheat resistant steel
Steel grade : DIN X12MnCr18-12
C(%): ≤0.15
Si(%):  ≤1.00
Mn(%):  17.0~19.0
P(%)≤:  0.080
S(%)≤:  0.030
Cr(%):  11.0~13.0
Ni(%): 1.5~2.5
Mo(%):  0.30~0.80
Other(%): -
Stainless steel-hot working,heat treatment andMechanical property
Hot working temperature: 1050~850oC
Quenching temperature: 1000~1050oC
σb/MPa: 640~780
σ0.2/MPa: 295
δ(%):  45
AKV/J:  137
GMT+8, 2026-7-19 04:31 , Processed in 0.033489 second(s), 21 queries .
