查看: 7056|回复: 9
[求助] GCr15退火老是欠热
签到天数: 37 天
发表于 2008-10-20 09:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15退火后组织不是欠热.就是6.0级几次工艺调整也没有改变.不知道是不是炉子出现问题了.
炉子的箱式煤气台车炉.组织一头3.0级一头欠热或6.0级.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-24 10:22 编辑 ]
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-20 09:42:51 | 显示全部楼层
检查一下炉温均匀性.保温时间是否不够.炉子密闭性能是否完好.燃气火焰调整好!
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-10-21 09:32:13 | 显示全部楼层
假如说台车的 底部的料球化组织比顶层的高且组织内含有大球,那么火焰是不是给急了
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-22 10:46:54 | 显示全部楼层
加热火焰不要直接指向工件.炉内各部都要均匀加热.烟气排放要控制好速度!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-10-22 11:01:23 | 显示全部楼层
给气的时候给的是风,我们叫它2次风,是不是它给大了给急了."火焰正常应该的打到喷火孔的,不会直接喷到料上的."热处理工说.
发表于 2008-10-22 17:02:28 | 显示全部楼层
"组织一头3.0级一头欠热或6.0级"你的产品出来是这种情况只说明一点,那就是炉温不均匀。台车炉本来炉温均匀性就相对较差,但我想还是你们的操作有问题,局部过分受热,导致组织6.0级;而其它部位却加热不足,也就欠热了。
xhlhz + 10 我很赞同!
签到天数: 207 天
发表于 2008-10-24 15:40:03 | 显示全部楼层
你说退火组织是6.0级,这是过热组织不是欠热.
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2008-12-5 09:18:44 | 显示全部楼层
回复 4# 华海 的帖子
我们往往都是只注意温度和给的二次风,却忽略了烟气的排放。
还有一种情况就是 ,钢材退火出炉时的颜色成粉红色的。不知道是什么原因,组织不稳定,有时候是1.0级2.5级。
发表于 2008-12-6 10:36:10 | 显示全部楼层
工件颜色呈红色,是工件的氧化色。对工件危害不大。一头过热有时又欠热,是加热不均有时温度高,有时温度低造成的。注意对温度的调整和控制,由于是台车封闭性差,注意工件的冷却速度。
xhlhz + 5 我很赞同!
发表于 2008-12-6 14:42:46 | 显示全部楼层
一头3级一头6级,这还用说吗,炉温均匀性太不好了。
如果对作业人员培训过/设备常规检查过还这样的话。
说明设备自身可能有问题,
用5根左右热电偶插进去检查一下,然后调整一下放料。
GMT+8, 2026-6-17 17:06 , Processed in 0.031407 second(s), 22 queries .
