查看: 24598|回复: 20
[讨论] 再次讨论一个淬火硬度的问题。
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-11 16:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3mm厚的45#钢,分别用盐水、水、油淬火,硬度会一样吗?
按理说(也据资料数据),淬火冷速足够,淬火都已经淬透了,钢(奥氏体)的碳含量也一样,既然各种资料上说马氏体的硬度和碳含量有关,淬火后硬度应当是一样的。是这样吗?我这里没有条件验证。(假设各种条件相同,仅淬火介质不同)
签到天数: 203 天
发表于 2017-6-12 16:55:02 | 显示全部楼层
a_cheng 发表于 2017-6-11 18:57
用3mm厚的45#钢的,设为10*10*3mm的小工件。比较多的资料介绍的45#钢油淬的临界厚度为3mm,从理论分析,淬 ...
翻翻材料理论和热处理理论就知道,哪怕你能够把那个 “10*10*3mm的小工件” 淬成单独一整片马氏体,也不可能马氏体硬度 = 工件硬度!
何况工件由表及里,单论马氏体本身,已经有差异了。
回复 2 0
签到天数: 203 天
发表于 2017-6-11 17:00:28 | 显示全部楼层
如果符合您说的两个条件(冷速足够,完全淬透),理论上硬度会一样,但实际不会一样。
因为马氏体硬度和工件硬度是两个不同概念:
马氏体硬度:是单纯的马氏体硬度,尽管常用HRC表示,实际是用很微小的载荷测。
工件硬度:实际是工件的平均硬度。是马氏体本身硬度,晶粒度,淬火应力,硬度测试位置的成分不均匀,亚结构差异,等因素对硬度计的综合反应。而且,淬火后工件硬度测试载荷比较大。
回复 2 0
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-11 17:08:35 | 显示全部楼层
我觉得如果真是都超过极限冷速了,那硬度就是一样的。但怎么能知道三种介质都超过极限冷速了哪?
发表于 2017-6-11 18:10:13 | 显示全部楼层
这牵扯的问题广了去了,主要是冷却速度不一样。
签到天数: 531 天
 楼主| 发表于 2017-6-11 18:57:44 | 显示全部楼层
用3mm厚的45#钢的,设为10*10*3mm的小工件。比较多的资料介绍的45#钢油淬的临界厚度为3mm,从理论分析,淬火后油淬和水淬都得到完全淬透的马氏体,即冷却速度都大于了临界冷速。冷却中奥氏体不分解,碳化物也不析出,那最终淬火效果应相当于工件硬度=马氏体硬度,盐水淬、水淬、油淬硬度应当一样。是这样吗?
希望大家积极发言,估计对这个问题分析会出现百家之言!!!
签到天数: 2701 天
发表于 2017-6-12 07:22:54 | 显示全部楼层
硬度值应该是不一样的。因为这其中哪怕冷却速度都大于了临界冷速,冷却中奥氏体不分解,但有一个生成马氏体的速度问题。举个例子:如同样都是马氏体,其中一个工件是2秒转变完成的,另一个则是1秒转变完成的,最终得到的硬度值也会不一样。
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-12 07:33:12 | 显示全部楼层
按3mm板厚输入淬火软件模拟油淬和水淬还是有微小差别。但我觉得应该是一样的。
签到天数: 424 天
发表于 2017-6-12 13:04:06 | 显示全部楼层
冷却速度油肯定是最慢的,在不同的冷速下,马氏体转变的速度不一样,残奥肯定会有所不同,应该是有差别的
签到天数: 96 天
发表于 2017-6-12 16:12:47 | 显示全部楼层
就是淬透了,理论上也不会一样的。冷速不一样,马氏体含碳量也会有差别,马氏体大小也有差别,强化的缺陷密度也不一样,所以硬度也会有差别,只是具体差别要看淬火具体条件。
签到天数: 531 天
 楼主| 发表于 2017-6-12 17:17:41 | 显示全部楼层
提出这个问题,是因为许多资料中给出的矛盾的说法,有些说相同(相近),有些列了说相差十几个HRC,各有说法,说会差很多的占绝大多数,给出的理由也分析的是冷速影响。都淬不透的时候,当然水淬的硬度高,但我这里的前提是小工件,淬透了。这个问题是到底是这些教材、资料忽悠了绝大多数人,还是都没有搞懂呢,糊涂的?
签到天数: 531 天
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:29:07 | 显示全部楼层
我们长期做不锈钢,都用油淬。这次我用了25*25的不锈钢棒,分别用油淬、水淬,打硬度结果接近(1个HRC左右)!这说明了只要都淬透了,冷速影响不大!没有像那些资料介绍的差10个HRC。
硬度差别大的原因是在淬不透的前提下!
终于搞清楚了,不再被那些莫名其妙的资料忽悠了!!!
签到天数: 3123 天
发表于 2017-6-13 14:11:09 | 显示全部楼层
看到各位专家的讨论和试验,收获不小,学习了。
签到天数: 1393 天
发表于 2017-6-14 09:30:24 | 显示全部楼层
                 冷却介质不一样,肯定有差异!
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-14 19:44:36 | 显示全部楼层
都淬透时差异很小而已。
签到天数: 240 天
发表于 2017-6-15 12:05:27 | 显示全部楼层
a_cheng 发表于 2017-6-12 17:17
提出这个问题,是因为许多资料中给出的矛盾的说法,有些说相同(相近),有些列了说相差十几个HRC,各有说 ...
我觉得表面硬度是完全一样的。只要淬火介质能淬透,并超过临界冷速,含碳量一样,表层的硬度就一定一样。可以从图纸上得到验证:45钢的零件的硬度图纸基本上都是几个固定的范围。
签到天数: 1377 天
发表于 2017-6-15 19:46:19 | 显示全部楼层
肯定不一样,就你那个尺寸的,都按照标准温度淬火,盐水:HRC50--56,水:48--53,油:40-50,有机介质:48-55,无机介质HRC55--62,这与介质的C曲线冷速有关
发表于 2017-7-11 07:02:27 | 显示全部楼层
冷却的烈度不同,马氏体的形态也不同。硬度应该是不一样的。
签到天数: 1553 天
发表于 2018-7-19 10:46:17 | 显示全部楼层
差异肯定有,但淬火硬度差异不会很大
发表于 2020-6-2 00:18:30 | 显示全部楼层
冷速不一样,导致得到马氏体含量不一样。硬度不同
GMT+8, 2026-7-17 04:51 , Processed in 0.037947 second(s), 22 queries .
