查看: 9668|回复: 13
[求助] 渗碳淬火的变形问题
签到天数: 240 天
发表于 2017-6-13 09:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
    渗碳淬火的齿轮,如果因为设备故障造成齿轮表面的碳含量为0.4,问:齿轮的变形会受到什么影响?
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-13 09:42:01 | 显示全部楼层
渗碳齿轮的变形和原材料供货状态、材料的淬透性、预先热处理、渗碳的奥氏体温度、淬火温度、表面碳浓度以及碳浓度梯度、表面硬度以及硬度梯度、淬火介质以及淬火方法、装炉方式等都有一定关系。、
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-6-13 10:07:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-6-13 09:42
渗碳齿轮的变形和原材料供货状态、材料的淬透性、预先热处理、渗碳的奥氏体温度、淬火温度、表面碳浓度以及 ...
仅仅想知道表面含碳量低与变形的关系。
签到天数: 531 天
发表于 2017-6-13 10:15:50 | 显示全部楼层
wangyx 发表于 2017-6-13 10:07
仅仅想知道表面含碳量低与变形的关系。
这个不好说。也许有人能从理论上阐述这个问题。
签到天数: 424 天
发表于 2017-6-13 13:58:36 | 显示全部楼层
这个应该不会对齿轮变形有太大的影响吧?
签到天数: 3125 天
发表于 2017-6-13 14:16:52 | 显示全部楼层
没有做过这方面的试验,2楼专家总结的很好,学习了。
签到天数: 62 天
发表于 2017-6-13 21:58:35 | 显示全部楼层
原材料供货状态、材料的淬透性、预先热处理、渗碳的温度、淬火温度、淬火介质以及淬火方法、装炉方式等都有一定关系。、
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-6-14 08:39:14 | 显示全部楼层
yyw972 发表于 2017-6-13 13:58
这个应该不会对齿轮变形有太大的影响吧?
表面含碳量不一样,Ms、Mf点都不一样。
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-14 08:43:31 | 显示全部楼层
这炉件要补渗,从新淬火,变形大是肯定的。精度估计要降1~2个等级。
签到天数: 50 天
发表于 2017-6-15 08:28:07 | 显示全部楼层
含碳量低本身和变形没有关系,但你肯定要补渗,重新加热,变形肯定会大
签到天数: 1604 天
发表于 2017-6-15 09:29:10 | 显示全部楼层
这个问题问的没有意义
签到天数: 240 天
 楼主| 发表于 2017-6-15 11:56:09 | 显示全部楼层
补渗前的零件与正常情况的零件的变形趋势没有变化吗?
签到天数: 432 天
发表于 2017-6-15 12:06:48 | 显示全部楼层
应该有点区别,因为渗层的碳分布不一样,淬火后的组织会有差别。但有多大区别,无法准确判断。
签到天数: 30 天
发表于 2017-6-16 13:25:43 | 显示全部楼层
如果含碳量低,那么由组织盈利和表面组织变化引起的变形就会小一些
GMT+8, 2026-7-19 05:15 , Processed in 0.033878 second(s), 20 queries .
