楼主: 青鸟
[求助] 探讨感应淬火深度与金相关系
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-9 11:23:30 | 显示全部楼层
经常要陪陪工人聊聊天啊,,,
签到天数: 690 天
发表于 2024-1-26 11:15:48 | 显示全部楼层
问题的根本原因没有找对!
感应淬火后的金相组织和加热温度时间相关,层深按加热的细分方式 传导? 透入式?相关,为了达到技术要求,可有多种工艺方案实现。
功率影响加热温度,移动速度也会影响温度,要多因素分析,找到主要影响因素,局部温度偏高,一定是零件变形了,不在感应器中心!
回复 1 0
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-26 13:26:39 | 显示全部楼层
wrr19870805 发表于 2017-8-1 09:16
哈哈,你还是感应淬火的原理没搞懂啊。感应淬火频率越高,加热层越浅,但是升温越快,马氏体越细小。你如果 ...
总算遇到个懂行的,是工艺与设备不匹配造成的片面认知,这不是真理,更不是问题。
热处理要做好,设备要懂,工艺要通,金相要会。但懂某个领域是不行的,一个系统的问题不能单纯站在某个角度及立场去思考。
发表于 2024-4-12 05:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
每个感应淬火设备有一个(多频设备有多个)最佳淬硬层深度,再这个深度附近,能得到最佳的金相组织和硬度梯度。
签到天数: 117 天
发表于 2024-4-17 09:47:40 | 显示全部楼层
抛开设备震荡频率不说,一般高频200-230KHZ,这样的设备加工产品层深越深,加热时间多,马氏体越粗大,硬度越高。通过低温回火后细化马氏体硬度会有所下降,层深变化不大。中高温回火的话就会出现屈氏体,索氏体或者退火情况
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.027712 second(s), 18 queries .
