查看: 8149|回复: 3
[讨论] 关于沿晶断裂的一些疑问
发表于 2017-6-19 17:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教一下
1.沿晶断裂 是否都是由于晶界产生了脆性相或杂质元素偏聚,导致晶界的结合力下降?
2.一般请下,晶界的结合力是否都会大于晶内?
3.马氏体或低温回火马氏体发生了沿晶断裂是否正常?
签到天数: 128 天
发表于 2017-6-20 04:07:35 | 显示全部楼层
1、在非高温合金领域你所归纳的是对的
2、金属的晶内和晶界有一个等强温度,在等强温度以下晶界强度大于晶内强度,在等强温度以上晶界强度小        于晶内强度
3、不正常
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-14 16:12:41 | 显示全部楼层
同意二楼的观点,推荐你去看一本(断口学)这本书,如果你没有私我我邮箱发给你
签到天数: 1553 天
发表于 2018-4-27 13:05:56 | 显示全部楼层
一般的断裂可分为,韧性断裂,脆性断裂,疲劳断裂和氢脆
脆性断裂盒氢脆断裂都是沿晶断裂,导致的原因也较多
GMT+8, 2026-7-20 08:28 , Processed in 0.028634 second(s), 21 queries .
