查看: 8185|回复: 6
[寻求] 45#缸筒内孔表面淬火
签到天数: 1218 天
发表于 2017-6-21 11:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#缸筒内孔直径为500mm,壁厚50mm,长度1500mm,现要求内孔表面淬火,硬度53--58HRC.请能进行表面淬火的厂家联系我。
签到天数: 238 天
发表于 2017-6-26 19:39:03 | 显示全部楼层
我们曾经做过类似的产品,我们是做激光表面淬火,可以交流一下17192350686
签到天数: 1218 天
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:46:03 | 显示全部楼层
谢谢关注!激光表面淬火深度满足不了技术要求。
签到天数: 238 天
发表于 2017-7-20 16:40:00 | 显示全部楼层
不客气哈,确实激光表淬深度不太理想,45钢也就1mm的样子,不过我在想机械零件磨损了几十道还能用吗,既然是表面淬火不就要表面更耐磨,还要求那么深是何意呢
签到天数: 1218 天
 楼主| 发表于 2017-7-21 08:48:42 | 显示全部楼层
zhaowen1 发表于 2017-7-20 16:40
不客气哈,确实激光表淬深度不太理想,45钢也就1mm的样子,不过我在想机械零件磨损了几十道还能用吗,既 ...
请问激光表面淬火的价格怎样?淬火深度要求0.5mm以上。
签到天数: 238 天
发表于 2017-7-21 15:57:22 | 显示全部楼层
这个每个地区都不一样嘛,没一个具体的标准,我们定价主要是从加工复杂程度考虑,有算工时的,算面积的,再说我们也不在一个地方,我这里只是交流这个解决你的问题,我说的只是其中一种方法,如果你觉得行得通就在你们当地找找看做激光淬火的,至于价格,我也不了解你们那的行情
签到天数: 113 天
发表于 2018-4-25 16:30:22 | 显示全部楼层
您好,您的设备采购了吗?如果没有可以联系我13654307788袁忠伟
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.029597 second(s), 21 queries .
