查看: 16837|回复: 13
[求助] 材料氮化白亮层问题
签到天数: 783 天
发表于 2017-6-23 14:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批42CrMoA内齿圈进行氮化处理,请问各位专家,白亮层一般是怎么规定的(包括其硬度和厚度要求)??????????
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-24 00:21:44 | 显示全部楼层
内齿圈进行氮化处理,基本是基于以下目的:
1、氮化后确保一定的耐磨的能力和防锈蚀能力;
2、与渗碳件齿轮相比较,氮化的变形要小,一般氮化后可直接使用。要求高一点的,适当做抛光处理后使用;
3、根据内齿圈的使用要求和其大小尺寸,总氮化要求会有所微调。但一般不大。若液体氮化,往往可要求氮化总渗层达0.3-0.4mm,此时的表层白亮层一般可要求在0.005-0.010mm,并会要求白亮层脆性等级在2级以内(最好1级);若气体氮化,氮化深度一般会要求总渗层达0.10-0.20mm,此时的白亮层一般要求在0.003-0.008mm,脆性等级最好也在2级以内。
回复 1 0
签到天数: 203 天
发表于 2017-6-23 17:09:31 | 显示全部楼层
这类问题,首先要确认客户有无要求,什么要求。
当客户的要求你做不到,去和客人商讨时再准备有利于你的规范标准。
签到天数: 153 天
发表于 2017-6-24 12:32:34 | 显示全部楼层
GB/T11354-2005 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-6-24 13:36:23 | 显示全部楼层
2、与渗碳件齿 ...
您好!请问有没有什么标准!
签到天数: 608 天
发表于 2017-6-25 23:56:01 | 显示全部楼层
liuwu4520 发表于 2017-6-24 13:36
您好!请问有没有什么标准!
上面有坛友提到的GB11354标准,是氮化件通用测试、检验用的标准。
至于产品的技术要求标准,一般按零件的实际使用工况来确定更为具体的技术要求。
签到天数: 2800 天
发表于 2017-6-28 06:41:21 | 显示全部楼层
请问你的零件是用于道路车辆还是非道路车辆还是其它?技术要求与服役条件相关。
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:22:58 | 显示全部楼层
道路上,汽车变速箱齿轮!!
发表于 2018-7-25 15:07:20 | 显示全部楼层
白亮层会脱落在使用中,有效渗氮层关键
签到天数: 142 天
发表于 2019-11-27 14:48:37 | 显示全部楼层
2、与渗碳件齿 ...
第3条有什么依据?
签到天数: 271 天
发表于 2019-11-27 15:32:13 | 显示全部楼层
航标HB/Z 79 这个上面说的要详细点
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-6 08:38:43 | 显示全部楼层
氮化有的要求白亮层,有的不要白亮层的,要看客户的要求。
签到天数: 1130 天
发表于 2022-8-6 13:42:15 | 显示全部楼层
看客户要求来控制,和服役条件的耐磨和韧性有关。
签到天数: 220 天
发表于 2022-8-7 16:06:23 | 显示全部楼层
汽车变速箱齿轮,属于动力传输齿轮,载荷大,一般要不允许白亮层的存在(标准松一点,白亮层也要0.003mm一下)。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.035096 second(s), 23 queries .
