查看: 8631|回复: 9
[求助] 请教真空气淬炉淬火压力设置
发表于 2006-1-2 20:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处主要处理3Cr13材料,要求淬火后硬度55HRC.现压力为3.2公斤,淬火后硬度多为51HRC.
发表于 2006-1-4 06:17:21 | 显示全部楼层
如果可以的话可以设置的大一点吗!可设成3.4\3.5,没猜错的话你这个炉子加压气淬最高为4MPa,也可以多冷一会,或把冷却循环水温度控制的低一点.
 楼主| 发表于 2006-1-5 02:40:53 | 显示全部楼层
兄台真是高人,正是如此.小弟刚做真空不久,如何联系,多交流交流
 楼主| 发表于 2006-1-6 04:41:58 | 显示全部楼层
经设置流速,淬火压力后,硬度已达56HRC,非常感谢高手指点
发表于 2006-3-7 09:32:00 | 显示全部楼层
提高温度也可以啊
发表于 2008-9-7 09:14:27 | 显示全部楼层
更正一下  不好意思 1MPa相当于10公斤
发表于 2008-9-16 11:05:36 | 显示全部楼层
标准大气压算了吗? :L :L
发表于 2008-9-16 14:14:48 | 显示全部楼层
山外有山啊,见笑,见笑!
发表于 2008-9-21 20:03:32 | 显示全部楼层
1Mpa=10bar
4Mpa abs. = 40bar abs. = 39公斤表压……LZ的炉子不错啊…… :L :L :L :L 换上氢气超过油淬的传导率了
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-28 20:04:49 | 显示全部楼层
根据炉子的实际能力,即最大压力,只要小于其值的范围,都可以根据需要来调整。提高充气速度,用尽量短的时间启动风机。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.031168 second(s), 21 queries .
