查看: 4010|回复: 4
[原创] 关于流水作业中的热处理工作
发表于 2008-10-20 18:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学实习的时候去的是一拖 洛轴等大型国企,一般这样的企业都有自己专门的热处理车间,全职负责零件的热处理工作
现在所以的单位却不尽相同
现在车间是采用流水作业,设备按照生产流程进行摆放,这样不同零件的需求的热处理的设备就被安放在生产线中
从上一工序流下来的零件经过热处理后,直接流入下一工序进行加工,直到成品零件完成
总体来说零件热处理工艺简单,就是调制钢高频后回火
这样就产生很多在普通热处理车间碰不到的问题
1.工艺问题,由于要流水作业,在回火后零件被直接喷水冷却以便后续加工
2.温度监控,目前高频设备采用能量功率时间能内容进行监控,但没有温度监控设备,根本无法进行监控,而且流水作业的性质也无法让工人专门观察
3.检验问题,专门热处理车间一般情况同一炉中零件的热处理状态应该是一样的,但是流水作业就不一样,我们车间是每2小时进行检查。设备参数出现改变或者设备出现问题也要进行检测
非常费时费力
4.之前我发过一个帖子关于防锈问题,看了一些回答,感觉还是因为流水作业无法实现,比方利用余热蒸发掉水分。
还一个问题就是,淬火后零件,要经过磨削,表层被会被磨掉一部分,如果那样的话,在淬火液中加入防锈剂还有效果吗?
还要说一点就是关于个人发展的想法
总的来说 车间里生产关于热处理工序不多,而且非常单一,我是车间第一个热处理工艺,车间成立2年根本没有专人负责热处理,仅仅是照搬别人的图纸照着做,
让我仅仅负责热处理内容显示不太现实,因为流水作业的性质,肯定要涉及其他方面的内容,
但是我是刚毕业的新生,我却无法接触到更多的关于热处理方面的内容,仅仅能接触到很少一部分,高频 回火仅仅关乎生产方面的,这样会影响我的发展吗?
希望大家多给个人发展提提意见,不升感谢哈~~~!!
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
sdust + 10 + 10 原创内容!
发表于 2008-10-20 21:00:30 | 显示全部楼层
那要看你的职业生涯规划了,
发表于 2008-10-20 21:40:22 | 显示全部楼层
如果你是学热处理的建议换个地方,你总结的不错.懂得发现问题.
 楼主| 发表于 2008-10-21 12:31:58 | 显示全部楼层
因为刚工作不可能让我立刻换地方,而且大厂也有专门的热处理车间,不过效益相当不好
怎么说呢,现在在的新车间是公司以后发展的方向,现在公司的资金基本都投在我们这一块,
想挣钱,但是也不想荒废了自己大学所学
真苦恼啊
签到天数: 2389 天
发表于 2008-10-21 17:25:48 | 显示全部楼层
我个人不认为这样的企业没有发展前途,关键是看自己如果对待这样的一种生产方式。
可以耐心的待一段时间,工艺是照搬,那么在照搬工艺的过程中有没有出现什么不适合产品工艺的时候,如果没有,你可以通过验证式试验来验证这些参数的合理性,进而确定其可改进之处;如果有,就要对不适应的参数进行可行性的改进,然后在进一步来了解参数为什么在这种情况下适应,在那种参数下不适应。
至于高频,对于其温度的控制相对困难一些(如果有什么经济合理的方法,我要向您请教的)。但是其他的参数控制亦不是一件简单的事情。知其然,还要知其所以然。
如果您真的弄懂本公司热处理生产加工的全部“所以然”,那么我认为你可以离开这个公司了,如果没有,从学校刚毕业,这不失为一个练手的好机会。
自己人生,自己把握;自己前途,自己规划。
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.028758 second(s), 22 queries .
