查看: 6092|回复: 5
[求助] 不锈钢卷退火
发表于 2008-10-21 09:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬钢卷在冲压时有开裂的现象,请问该如何处理?由于供应商买不到软的钢卷,所以只能用硬度高的钢卷代替。
钢卷厚度2mm,宽度60-80mm
要求退火后不能有褶皱
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-21 11:01:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
普通钢用球化退火工艺,不锈钢就不好说了,要把牌号搞清楚.
 楼主| 发表于 2008-10-21 17:18:43 | 显示全部楼层
可能我表达有问题,工艺不是问题。我想寻找的设备或是热处理的思路。因为不可能一卷放进去退火,所以想咨询一下该使用什么样的设备为好
发表于 2008-10-23 13:47:06 | 显示全部楼层
不锈钢卷的退火设备一般有两种:钟罩式强对流退火炉和连续式退火炉。如果你的产量不大,可以采用钟罩炉退火炉比较好;量大,两种炉型都可以用。
 楼主| 发表于 2008-10-23 15:27:20 | 显示全部楼层
原帖由 yfyjszj 于 2008-10-23 13:47 发表
不锈钢卷的退火设备一般有两种:钟罩式强对流退火炉和连续式退火炉。如果你的产量不大,可以采用钟罩炉退火炉比较好;量大,两种炉型都可以用。 ...
感谢楼上提供有关信息
发表于 2008-10-24 09:30:58 | 显示全部楼层
楼主要是有计划购买不锈钢退火炉可以联系我的。
GMT+8, 2026-6-16 17:18 , Processed in 0.029563 second(s), 21 queries .
