查看: 6030|回复: 5
[讨论] 热处理车间的吊车问题
发表于 2008-10-21 11:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理车间的吊车问题,何时用梁式起重机,何时用桥吊?
还有具体的工作级别!A6?A7?A8?或者A5也可以?具体说明一下
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-21 11:24:26 | 显示全部楼层
热处理车间行车,何时用梁式起重机,何时用桥吊?要看你的要求包括重量、速度、平稳度、温度等安全操作的要求,工作级别也是一样,相对来说选择高点的。
发表于 2008-10-22 11:45:55 | 显示全部楼层
热处理车间行车一般都用A7及以上的!
发表于 2008-10-22 19:31:10 | 显示全部楼层
热处理车间行车一般梁式就够了,桥式的太笨重了,但主要还是要根据起重的最大重量而定;另外,最好选用双速,以便于工件装出炉。
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-23 06:43:40 | 显示全部楼层
应该选用双速吊车,和人工自放式的。
 楼主| 发表于 2008-10-23 12:24:11 | 显示全部楼层
A7以上,有相关标准规定吗!麻烦传个
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.028508 second(s), 21 queries .
