查看: 7148|回复: 9
[讨论] 双热电偶
发表于 2008-10-21 13:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的是托辊式网带炉,淬火和回火炉上每个区都有2个热电偶,这2个热电偶是怎么工作的?显示值是平均值?
麻烦介绍下,谢谢
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-21 14:00:08 | 显示全部楼层
每个区有2个热电偶,一般一根是测量和控制用的,另一根是记录仪或者超温报警用的。
 楼主| 发表于 2008-10-21 14:07:22 | 显示全部楼层
难道他们没什么关联吗?其中一个有毛病,怎么反映出来?
发表于 2008-10-21 22:42:30 | 显示全部楼层
一只控温,一只超温的
签到天数: 98 天
发表于 2008-10-22 10:06:00 | 显示全部楼层
作用不一样,但是两个可以互相换用
签到天数: 2915 天
发表于 2008-10-22 10:16:31 | 显示全部楼层
到目前没听说可以取平均值的。
一般的做法如2楼所说,一只控温,另一只作为报警或记录。
但现在也有采用主辅控的方式,是为了进一步提高炉温均匀性,但测温点不在一个地方。
当两个温度不一致时,就需要检查原因了。
 楼主| 发表于 2008-10-23 14:30:54 | 显示全部楼层
谢谢大家 知道怎么回事了 控制室里有台记录仪,记录淬火、回火温度的,不过没有使用
那应该一个接温度控制仪表,一个接到记录仪
签到天数: 332 天
发表于 2008-10-23 14:53:05 | 显示全部楼层
也不都是一个控温和一个报警,很多是接两个不同的显示仪表,这样就多一个参考,因为在设备正常情况下,两个同时出现故障可能性不大,当发现二者相差过多,就说明一支不准了。
发表于 2008-10-23 15:09:12 | 显示全部楼层
现在的偶都是双芯铠装偶,一支测量和控制,一支是记录.
签到天数: 81 天
发表于 2008-10-23 22:52:55 | 显示全部楼层
双芯的这种热电偶不是很理想,还不如用单只的,在单只的旁边再追加一只单只热电偶,功能都是一样的,
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.031346 second(s), 21 queries .
