查看: 10094|回复: 17
[求助] 请问轴承钢不热处理前的铬氏硬度是多少
发表于 2008-10-21 15:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轴承钢不热处理前的铬氏硬度是多少
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-21 16:03:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你是指退火态的Gr15,170~207HB,10HRC左右.
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-10-21 18:52:17 | 显示全部楼层
轴承钢热处理前的组织应该是退火组织(粒状或球状珠光体),洛氏硬度大约在10-20HRC之间吧。
发表于 2008-10-21 20:11:45 | 显示全部楼层
HRC12-15之间
发表于 2008-10-21 20:29:16 | 显示全部楼层
严格来说  退火组织应该说布氏硬度  同意1楼的说法
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-22 10:50:22 | 显示全部楼层
锻坯件状态在Hrc35左右!
发表于 2008-10-23 19:18:39 | 显示全部楼层
我们公司是专门生产汽车轴承,使用的材料是日本山阳钢材,名称叫SUJ-2Z,中国材是GCr15,热处理前球化退火后控制的硬度范围是:洛氏硬度HRB88~94之间,即HRC8.0~15.0之间。
签到天数: 23 天
发表于 2008-10-24 10:17:18 | 显示全部楼层
不热处理前,有球化状态根据标准要求HB179-207,有退火状态控制HRB88-98.
签到天数: 207 天
发表于 2008-10-25 09:45:29 | 显示全部楼层
轴承钢的退火是88-94HRB,如果的冷剂压件或细化处理后工件硬度要高一点
发表于 2008-10-25 14:57:27 | 显示全部楼层
GCr15退火的硬度应该不用洛氏表示:
   HB:179—207
     HRB:88—94
签到天数: 37 天
发表于 2008-10-25 15:15:42 | 显示全部楼层
GCr15退火的硬度应该 HB:179—207
GCr15SiMn   HB:179—217
热轧不退火材不大于HB-302    换算HRC-----33
[ 本帖最后由 小~啊傻 于 2008-10-25 15:18 编辑 ]
发表于 2008-10-26 18:52:50 | 显示全部楼层
一般要求都是88-94HRB,组织最好三到四级,因为小于三级容易过热
发表于 2008-12-14 13:14:45 | 显示全部楼层
同意八楼的
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-14 14:40:29 | 显示全部楼层
行业标准JB/T1255-2001中有规定,GCr15\GCr15SiMn等钢制零件退火硬度为88-94HRB。
发表于 2008-12-14 16:11:37 | 显示全部楼层
GCr15轴承钢球化退火硬度HB179-207.
锻造毛坯套圈硬度:HB280-350.
发表于 2008-12-16 13:15:16 | 显示全部楼层
回复 12# 庄虎 的帖子
你说错误了吧?组织要求达到二到四级就可以了,大于四级就不合格的,容易过热小于二级就是欠热的
GMT+8, 2026-6-17 22:52 , Processed in 0.035581 second(s), 22 queries .
