查看: 6485|回复: 12
[求助] 老问题啦
发表于 2008-10-21 15:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直40Cr锻件的调质(60mm厚,淬860°×2.5H水,回540°×7H),硬度要求277~331HB,合格率在90%,近期做的这批件而,合格率跌倒了50%
1.合格率高的一批件里,有时候有一半的硬度是偏下限的,即在280HB左右,都可能是什么原因?正常的分布是怎样的?
2.锻造对调质后的力学性能有啥影响没?
3.合格率跌倒50%和材质有多大关系?和材质的成分和组织都有怎样的关系?
4.工件的某一部位需要压成90°的垂直(压前是直的),加热到1000°后压的,有时压后还是红色的就直接装炉,有时凉下来再装,这样的操作对压弯部位调质后有何影响?
5.再就是,已经调质了两遍的工件仍然硬度低于要求的下限,再次淬火后硬度还不到350HB,有的甚至280HB,这样的工件还能再用吗?生产调度说要将这样的工件在450°回火,就可以满足要求了,要是那样还叫调质吗?回火后的组织是啥啊?力学性能又怎样呢?
请大家帮忙解答下,十分感谢!
签到天数: 1541 天
发表于 2008-10-21 16:00:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在工艺相同的情况下,这批硬度低,主要与材料的化学成份偏低有关.
40Cr淬水才300HB左右,不是硬度没打准,就是材料有问题.
发表于 2008-10-21 16:57:13 | 显示全部楼层
540回火应该有HRC34左右啊,不是硬度没打准,就是材料有问题,时间是不是太长了啊,淬火时间建议2H,回火3.5H就可以了吧!
发表于 2008-10-21 17:00:12 | 显示全部楼层
先查一下材料成分对不对?淬火温度可以用880度,回火时间你的用的时间太长了,应该不大于4小时。
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-21 17:25:28 | 显示全部楼层
40CR的含碳量在0.37--0.45,上限与下限在硬度上有较明显的区别.碳量在0.37与0.45都属于40CR的范围,工件较厚,CR的含量也很重要.至于回火450度能不能用,要看客户要求,看有没有要求一定要什么组织,还有机械性能.
发表于 2008-10-21 18:07:30 | 显示全部楼层
锻件的质量好坏是影响调质后零件性能的,但如楼主的情况,应该是材料成份影响的可能性大些。40Cr在工艺不变的情况下硬度低,一般是碳含量不够造成的。楼主在硬度检测时应把表面磨下去至少1mm再测,看看是锻件表面脱碳还是材料本身碳含量不够造成的。
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-21 19:12:30 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
同意6楼的点,回火时间过长,表面脱碳的可能性较大。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-22 09:22:06 | 显示全部楼层
淬火保温时间可短一些.或装炉量调一下!
 楼主| 发表于 2008-10-22 10:00:22 | 显示全部楼层
回火的7h里有2.5h是热透时间,也就是说实际保温时间是4.5h
 楼主| 发表于 2008-10-22 10:01:45 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
,880°会不会淬裂或有其它影响?材质单表明成分都在规定标准内,但是否属实无法肯定,怕有虚假成分
[ 本帖最后由 blazetalent 于 2008-10-22 10:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-22 10:05:02 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
通常都磨下去2mm以上了,那这样看是本身碳含量低了,假如碳含量在40Cr的下限0.37%,硬度正常为多少?
发表于 2008-10-22 17:32:22 | 显示全部楼层
1.锻造后,对其力学性能有影响,锻造的好,调质后零件的力学性能就好。
     2.一般这个材料你的要求是280--330,回火温度在560-600,可以达到要求,450你们的调度是在忽悠你。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 10:53:37 | 显示全部楼层
检查下冷却介质方面。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.033176 second(s), 22 queries .
