查看: 6557|回复: 12
[求助] Gr12板怎么防止变形过大?
发表于 2008-10-21 18:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 我昨天做了1块GR12的板.长600*70*40.但是有一长边被铣掉.深度30*30.现在的尺寸是有2边是70*40.有个边被铣的就厚度是10MM.上边那一条还有5个6MM空.960保温90分钟油淬.薄的那边凹.厚边凸.200度热校.我校直时压厚的一面.但是薄的一面从空处裂开.我想应该是薄的地方泠却快.硬度高所以.就压裂了..请问有什么办法防止变形和校直的办法吗?急..
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-21 19:05:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
此工件由于结构的问题你再怎么预防到位,淬火后变形都会很大。关键看你怎么校正了。你说200度热校,可是薄的地方肯定没有200度,所以你一压就断了。建议淬火时400度左右出油,夹在平板是回火既可达到你的要求。这种工件我常做
 楼主| 发表于 2008-10-21 19:27:36 | 显示全部楼层
要求58HRC..400度出油校直不会硬度底..
 楼主| 发表于 2008-10-21 19:31:50 | 显示全部楼层
我经验不足.请多指教 .QQ416732950
签到天数: 939 天
发表于 2008-10-22 08:17:30 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
硬度不会低的。还有你960保温90分钟还是长了点,建议缩短时间。个人意见。
 楼主| 发表于 2008-10-22 09:29:21 | 显示全部楼层
那应该保温多少时间呢?请赐教...厚的地方有40MM.
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-22 09:48:09 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
硬度不会低的,最好不要超过40分钟。
QQ779246604
签到天数: 2751 天
发表于 2008-10-24 21:34:43 | 显示全部楼层
利用Gr12的c曲线图, 可试用空气中冷淬火,变形小。
发表于 2009-3-28 10:16:15 | 显示全部楼层
出油后用平板压住
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-7 01:29:57 | 显示全部楼层
校平、不是很好的解决办法吧、为什么不多留点余量呢???或从热处理防止变形入手???
发表于 2009-4-8 19:24:08 | 显示全部楼层
出炉后淬火前先预冷一下.
发表于 2009-5-8 09:47:36 | 显示全部楼层
Cr12零件时效过么?不长时间时效消除应力,这种材料是很容易裂纹的
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-8 12:33:03 | 显示全部楼层
几点建议
1,吊挂或侧立装炉;
2,阶梯升温,充分预热;
3,出炉预冷;
3,入油浅冷至约400度,出油迅速测量变形、热校,可以利用相变超塑性冷压校正;
4,使用专用胎具或工装加压回火定型。
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.032873 second(s), 21 queries .
