查看: 7825|回复: 5
怎样区分先共析铁素体和渗碳体?
签到天数: 1266 天
发表于 2008-10-21 19:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样区分先共析铁素体和渗碳体?金相下用硝酸酒精腐蚀都是白色的啊
发表于 2008-10-21 19:55:24 | 显示全部楼层
可以通过材料的含碳量确定下
金相上看铁素体要比渗碳体粗大
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-21 21:31:43 | 显示全部楼层
类似的话题论坛内有很多,可以通过站内搜索相应的关键词来获得。
这里有一个楼主可以参考:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2318
签到天数: 434 天
发表于 2008-10-21 21:50:36 | 显示全部楼层
腐蚀时间长一些,颜色不变色为渗碳体,颜色有所改变为铁素体。
发表于 2008-10-21 23:04:49 | 显示全部楼层
区分渗碳体与铁素体方法:1.空气热染:试样抛光面朝上,放在预热到205~425 C?的电热板上加热,温度和时间根据需要定,珠光体首先着色,铁素体次之,碳体不易着色;2.氯化铜盐酸水溶液(CuCl2=5g   HCl=100ml    酒精=100 ml    H2O=100 ml  )浸蚀: 铁素体最易侵蚀,奥氏体及碳化物不被侵蚀;3.用硝酸酒精溶液先浸蚀,在白色组织集中区域测量显微硬度:用0.2Kgf或更小的负荷试验,白色区域硬度高的是渗碳体,反之为铁素体;4.先浸蚀再用细针刻划,上镜观察白色组织有划痕则表明硬度低是铁素体,反之为渗碳体。
sdust + 10 感谢上传!
发表于 2008-10-22 08:23:38 | 显示全部楼层
放到高倍下观测,一般铁素体中会含有少量的渗碳体,成点状黑色.而碳化物为存白色,里面没有任何杂质
GMT+8, 2026-5-20 19:14 , Processed in 0.030164 second(s), 21 queries .
