查看: 7892|回复: 12
[求助] 球墨铸铁的高频
发表于 2008-10-21 20:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一球墨铸铁的环子,要求端面高频,硬度HRC45-55,层深1.25mm-2.5mm,好几家都做不好,请问有何好办法?成分:C 3.85   SI  2.65  MN0.5  P0.07  S0.02  Mg0.05
发表于 2008-10-22 08:46:14 | 显示全部楼层
使用高频淬火,你的淬火温度多少?
淬火频率多高?是4-5KHz吗?
因你需要对端面进行淬火,温度不易过高。温度过高,端面易产生微裂纹或小裂纹。
发表于 2008-10-22 09:59:10 | 显示全部楼层
球墨铸铁高频淬火的先决条件是珠光体含量,不知楼主说的做不好是硬度不够还是硬化层超差?
发表于 2008-10-22 10:02:04 | 显示全部楼层
回复2楼
2楼朋友提供的频率是否低了,硬化层可能不能够保证哟。 :lol :lol :lol
发表于 2008-10-22 11:02:07 | 显示全部楼层
3楼说的有道理,足够的珠光体是硬度合格的先决条件
发表于 2009-1-29 14:52:31 | 显示全部楼层
球墨铸铁的珠光体含量对达到硬度HRC45-55,应该是没有问题的.
如果这个硬度都达不到,找铸件厂索赔.
发表于 2009-3-14 23:26:45 | 显示全部楼层
只要保证是球铁600,珠光体打到75以上,采用超音频就可以打到你的要求。我做过两种活塞半球面淬火,直径25和32,深度1-3,硬度45-55。比你要难做一些都可以达到要求
发表于 2009-3-16 09:18:07 | 显示全部楼层
国内的球铁成分都不是很稳定,对于P含量高的球铁,淬火到45-55是可行的,而且也均匀,4-5Khz也是能满足楼主的深度要求。不过功率不可以过大,加热需要缓慢一些。对于QT450-10,QT500-7还是有点危险,特别是QT450-10其实是很难达到45-55HRC。因为基体P不足。过度加热会有温度过高溶化的危险。我做过日本的球体,硬化层深和硬度都很好。国内的球铁就很难说了。
签到天数: 2801 天
发表于 2009-3-16 11:51:36 | 显示全部楼层
首先要知道球铁的牌号,不知道牌号怎么做?
发表于 2009-3-17 10:35:22 | 显示全部楼层
珠光体60%以上硬度可以達到,珠光体低於60%找鑄件厰
签到天数: 2801 天
发表于 2009-3-17 13:57:36 | 显示全部楼层
正火可以提高珠光体量。
发表于 2009-3-18 21:11:13 | 显示全部楼层
估计中频就可以做到,频率6-8KHZ应该没问题
QT600,我们能淬到HRC50以上的
太高了,也没什么实际意义的
发表于 2009-3-19 11:53:24 | 显示全部楼层
你说的问题不明确,工件的材料、成分、尺寸、不合格项目是什么?让我们大家在这儿瞎猜。
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.033041 second(s), 20 queries .
