查看: 8409|回复: 15
[求助] 42CrMo的氮化工艺
发表于 2008-10-21 21:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:我们厂里有一种零件,材料是42CrMo,但不知道氮化的温度多少合适,有知道的请跟贴.
发表于 2008-10-21 21:51:49 | 显示全部楼层
比调质回火温度低20~30度左右吧
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-27 11:12:30 | 显示全部楼层
我觉得应该是560----580度调质的回火温度应比氮化温度高20~30度
签到天数: 107 天
发表于 2008-10-27 12:59:25 | 显示全部楼层
楼主是要求硬氮化吗?硬氮化温度一般采用530度左右
发表于 2008-10-27 16:13:19 | 显示全部楼层
不知道工件的渗层以及要求硬度是多少?
42CrMo常用的渗氮温度为520左右,保温时间根据渗层决定!
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-28 08:00:44 | 显示全部楼层
氮化温度的原则是在向途中的三项区域选择,一般在480-530度之间,然后考虑工件的回火温度,氮化温度要低于回火温度20-40度,避免氮化降低调质硬度。
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-11-22 09:25 编辑 ]
发表于 2008-10-28 13:46:14 | 显示全部楼层
520氮化就可以。温度太高硬度会偏低。
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:30:29 | 显示全部楼层
多谢各位了,我们现在正在用530度调试。我们用的是软氮化,要求白亮层大于8um,硬度大于600HV。
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-12 17:27:25 | 显示全部楼层
软氮化的一般560左右,我们就有做软氮化,温度565度,强渗3小时 就能达到要求,
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-18 18:46:51 | 显示全部楼层
软氮化用530℃温度太低了,同意楼上的说法,也可以更高一点。
发表于 2008-11-22 00:03:00 | 显示全部楼层
42CrMo软氮化温度不是一层不变的,还得根据产在预备热处理所采用的温度有关,如须保证产品基体硬度,软氮化前必须弄清预备热处理所使用的温度,软氮化温度只要低于预备热处理温度20-30度即可;如不考虑基体硬度,建议温度不要超过580℃。
发表于 2008-11-22 09:24:14 | 显示全部楼层
楼主可考虑采用两段氮化工艺:先低温520℃再高温570℃。
可参考一下该贴:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=11332
发表于 2008-11-22 11:18:53 | 显示全部楼层
硬氮化温度一般采用510到530度左右
软氮化温度一般采用560到580度左右
建议采用软氮化,速度快,性能好
发表于 2008-11-22 20:51:39 | 显示全部楼层
建议采用气体(二段)氮化,第一段温度为520℃±5℃,保温20h;第二段温度为515℃±5℃保温40h-50h。
签到天数: 2778 天
发表于 2008-11-24 13:41:39 | 显示全部楼层
氮碳共渗570度,3h。
发表于 2008-11-24 15:47:50 | 显示全部楼层
氮化的工艺,需比调质中的回火温度低20-30度,一般42CRMO的调质回火温度为560度最好,所以选择氮化的温度一般为530度就可以了。时间跟据你要求的氮化层深度而定,软氮化一般2-4小时,渗氮一般在8-20小时。
GMT+8, 2026-6-15 20:09 , Processed in 0.034753 second(s), 22 queries .
