查看: 6277|回复: 9
[求助] 关于感应淬火
发表于 2008-10-22 08:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触感应淬火,有些想不明白的问题:
1.感应使用的频率,图纸要求表面硬度值,图纸要求淬透层深度,这三者谁是最先的决定者?是根据硬度还是深度定频率?
2.图纸要求淬透层深度>20mm, HB380,材质ZG55,合理吗?
3.通常的生产中,工频,中频,高频能满足的淬透层深度是多少?
希望大家帮助!!
发表于 2008-10-22 09:55:19 | 显示全部楼层
我认为应该以淬透层来确定感应频率。
发表于 2008-10-22 10:00:38 | 显示全部楼层
你所说淬硬层深度,多少硬度为淬硬层?
如9Cr2Mo冷轧工作辊淬硬层深度为12-15mm,硬度大于90HSD为淬硬才层。
工件淬硬层深度取决于淬火频率和材质,同时淬火温度可以小调整淬硬层深度,调整能力有限。
表面硬度取决于淬火温度,即淬火时的功率!
这是我个人意见,请大家指导!
发表于 2008-10-22 10:48:06 | 显示全部楼层
淬硬层深度、工件直径与电流频率的关系
电流频率
250千赫
8千赫
2.5千赫
1千赫
0.05千赫
mm
0.3
2.5-3
1-1.5
1.3
5.5
2.7
2.4
10
5
3.6
16
8
17
70
34
工件最小直径(mm
8
16
28
44
200
luodan1661 + 5 感谢上传!
发表于 2008-10-22 12:50:10 | 显示全部楼层
电流频率的选择.一般应使电流的热透入深度(σ热)大于硬化层深度.硬化层深度为透入深度的1/2较合理.
热透深度(σ热)=50/√ ̄f  (cm)
f为电流频率(赫)
发表于 2008-10-22 16:56:22 | 显示全部楼层
ZG55淬透性差,淬不了这么深。
发表于 2008-10-22 18:09:03 | 显示全部楼层
原帖由 正火 于 2008-10-22 16:56 发表
ZG55淬透性差,淬不了这么深。
同意楼上的说法
淬硬层深决定因素除了电源频率外
还决定与材料淬透性
发表于 2008-10-22 20:34:32 | 显示全部楼层
感应使用的频率,图纸要求表面硬度值,图纸要求淬透层深度,淬透层深度为为主,但淬硬层深决定因素除了电源频率外
还决定与材料淬透性.
签到天数: 25 天
发表于 2008-10-23 19:24:50 | 显示全部楼层
工频能达到这么深,建议注意冷却方式以及冷却速和淬火介质,
签到天数: 352 天
发表于 2008-10-23 20:26:26 | 显示全部楼层
这是行车轮的典型热处理要求,不一定非要感应淬火。可以参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3042&extra=page%3D2
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.033395 second(s), 24 queries .
