查看: 9914|回复: 4
[求助] 肖氏硬度
签到天数: 938 天
发表于 2008-10-22 09:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天见到客户一张图纸标示:肖氏硬度A95
材料为聚氨酯,请问是什么意思?
发表于 2008-10-22 21:13:03 | 显示全部楼层
请参考DIN标准
DIN 53505-2000 橡胶试验 肖氏(SHORE) A和D硬度试验
签到天数: 938 天
 楼主| 发表于 2008-10-23 09:57:21 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
你这个标准哪里有啊?
签到天数: 333 天
发表于 2008-10-23 15:23:28 | 显示全部楼层
这是橡胶、塑料的肖(邵)氏硬度,乒乓球胶皮硬度常为38-45A
HSA常用于检测软质塑料橡胶,HSD常用于检测硬质塑料橡胶,还有个HSC不怎么常用,HSA 测量值大于90的时候应该转为HS D进行检测了 HSD 测量值小于20的时候应该转为HSA进行检测了
测定塑料在规定负荷和标准压痕器作用下,在规定施加内,压痕器的压针压入试样的深度称肖氏硬度,也有邵氏硬度之称,用HS表示。
根据压痕器的类型不同又可分为3类,肖氏A型,C型,D型,施加负荷重力分别为10N,50N,500N。一般A型适用于软质,C、D型适应于半硬质或硬质塑料,当使用A型,测定材料硬度值超过95%量程时,则要改用D型,当D型硬度值超过95%量程后,则用布氏或洛氏硬度方法测定,否则精确度不高。
ehai237 + 10 有效答疑!
签到天数: 938 天
 楼主| 发表于 2008-10-24 13:52:14 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
请教这个硬度是怎么换算的?与维氏硬度可以换算吗?
GMT+8, 2026-7-17 15:05 , Processed in 0.029434 second(s), 22 queries .
