查看: 6148|回复: 4
关于深冷技术对金属的影响?
发表于 2007-4-5 15:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷技术对金属组织的影响方面的资料哪里有?大家告诉我以下啊!!
发表于 2007-4-17 21:22:16 | 显示全部楼层
深冷主要是减低淬火钢中的残余奥氏体量,其需要冷却的温度,主要取决于材料\淬火后室温停留时间,以及残余奥氏体量的控制范围
发表于 2007-4-18 00:04:59 | 显示全部楼层
原帖由 cherry110 于 2007-4-17 21:22 发表
红色部分的时间怎么控制
发表于 2007-5-10 14:35:15 | 显示全部楼层
对于金属材料来说,原子之间具有正常的分布和吸引力,但是原子运动的动能总是在一定程度上打破原子正常分布和吸引力,要消除这种原子动能的不利影响,深冷处理是目前最有效、最经济的技术手段。
      在深冷处理过程中,大量的残留奥氏体转变为马氏体,特别是过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温过程中会降低过饱和度,析出弥散、尺寸仅为20~60?,与基体保持共格关系的超微细碳化物,可以使马氏体晶格畸变减少,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出,均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界脆化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用,从而改善了金属材料的性能,使硬度、冲击韧性和耐磨性都显著提高。
addle + 5 有效答疑!
发表于 2007-6-24 13:05:28 | 显示全部楼层
楼上的,你分析得太全面透彻了,感谢你!
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.029349 second(s), 22 queries .
