查看: 5109|回复: 7
[求助] 请教热处理后的校直测量
发表于 2008-10-22 11:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们常年为一家公司的三种不同规格的轴类件(带中心孔)进行热处理,热处理后出现弯曲变采用压力机校直,厂家来取零件是要验收。验收不直度的方法是这样的,把零件用吊车放在固定在平台上的两顶尖之间顶牢,之后用百分表测不直度,之后取下。因为数量大,测量变得麻烦,请教有没有更方便的办法。零件最大外园尺寸为小于300MM直径的台阶轴,长度分别为600mm、800mm、1000mm。
xhlhz + 10 支持发起讨论
发表于 2008-10-22 17:22:38 | 显示全部楼层
没有办法啊,我们的零件都最长也就200MM,我们都用三维坐标仪上测量,一般抽查30个
      你们这个长类零件没有更好的办法,只能这样测量直线度了。
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-23 09:59:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果你有足够的经验在平台上滚一周你就知道了。
签到天数: 332 天
发表于 2008-10-23 11:37:05 | 显示全部楼层
一般平台、V铁、百分表就够了。
发表于 2008-10-23 12:25:00 | 显示全部楼层
精度要求不高的可以直接在平台或用V形铁垫高用百分表检测,这样快些.
发表于 2008-10-23 12:51:41 | 显示全部楼层
在平台上滚动,塞尺测量一下
发表于 2008-10-23 20:39:54 | 显示全部楼层
将两顶针固定一液压架上.安置于校直机下面.顶好轴两头.上升可测弯曲.下降至平台即可加压校直.
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 10:50:17 | 显示全部楼层
数量不多还是用平台、V型铁、百分表等常规方法。
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.030821 second(s), 21 queries .
