查看: 5502|回复: 6
[讨论] 滚针表面缺陷分析
发表于 2008-10-22 19:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直径为10的滚子在热处理后,经热酸洗检验,发现部分表面有裂纹,沿纵向分布,从一断面到另一断面。经查:裂纹深度为0.10mm,两侧无明显脱碳层,淬火组织合格,为何会裂呢?
发表于 2008-10-22 20:31:37 | 显示全部楼层
是冲压滚子吗?楼主看看在滚子的两端接近端面处裂纹有无轻微的弯曲,楼主不碍上传一张裂纹处的照片看看,我在生产中也遇到过这样的情况,但没有看到图片不好下结论。
签到天数: 207 天
发表于 2008-10-25 09:49:36 | 显示全部楼层
你有相片吗?传上来看一下.
发表于 2008-10-25 12:47:51 | 显示全部楼层
请衿yang 工程师回复
原帖由 子衿yang 于 2008-10-22 20:31 发表
是冲压滚子吗?楼主看看在滚子的两端接近端面处裂纹有无轻微的弯曲,楼主不碍上传一张裂纹处的照片看看,我在生产中也遇到过这样的情况,但没有看到图片不好下结论。 ...
子衿yang 工程师把你们所做资料上传上来,让见识一下
签到天数: 37 天
发表于 2008-10-25 13:47:49 | 显示全部楼层
磙子淬火后出现的裂纹一般为应力裂纹,如果经过磨床后发现,那么也有磨的时候砂轮片质量不好或磨过热了,都有可能.滚针没接触过,不过在滚柱上还是经常发生这样的问题的,不过大多都和热处理有关,也有磨过热的,但是要做金相分析,这些都是一些经验.
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-10-26 19:09:32 | 显示全部楼层
表面有没有残余奥氏体呀?我想有这几种可能,一种是表面有残奥,一种是淬火前组织不合格,你可以做一下深腐蚀,看看碳化物是不是分布均匀。
发表于 2008-10-26 19:11:19 | 显示全部楼层
我想补充一点,一定经做好热处理前的检验工作,看是不是表面有脱贫碳现象,及组织
GMT+8, 2026-6-15 22:00 , Processed in 0.030241 second(s), 22 queries .
