查看: 6845|回复: 10
[求助] 多用炉换气时候废气燃烧嘴异响
发表于 2008-10-22 20:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是爱协林多用炉,当加热室的产品进入前室后,换气阶段废气燃烧嘴发出剧烈的爆炸声,持续1~2分钟,废气燃烧嘴火苗一直是有的,听到我心都虚了。这个问题出现快1个月了,希望各位专家指点指点。
签到天数: 333 天
发表于 2008-10-23 08:05:45 | 显示全部楼层
仅是建议,没经历过,不敢断言
1.调节下煤气(液化气)的流量试试;
2.停炉时将嘴拆下来,通一通那个小孔。
如果管用,请通知我
 楼主| 发表于 2008-10-23 19:30:11 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-10-23 08:05 发表
1.调节下煤气(液化气)的流量试试;
2.停炉时将嘴拆下来,通一通那个小孔。
如果管用,请通知我
我拆了炉壁的废气管道,重新清理安装还是如此。每次出现这样的问题,开大液化气,还是解决不了问题。。。
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-3 20:30:13 | 显示全部楼层
应该是煤气烧嘴的问题吧,是不是漏?
 楼主| 发表于 2008-11-8 21:43:43 | 显示全部楼层
原帖由 shiyilang007 于 2008-11-3 20:30 发表
应该是煤气烧嘴的问题吧,是不是漏?
废气燃烧嘴我检查了没有漏 而且我还清理了一道 仍然还是这样。。
发表于 2008-11-8 22:21:39 | 显示全部楼层
这问题还真值得研究,有照片没?
 楼主| 发表于 2008-11-8 22:52:06 | 显示全部楼层
原帖由 aichelin 于 2008-11-8 22:21 发表
这问题还真值得研究,有照片没?
照片我尽快搞过来 ,那声音想噼里啪啦的鞭炮声。
发表于 2008-11-8 23:13:01 | 显示全部楼层
你的问题我想可以归纳这几点
1.煤气的纯度,一般杂质多也会这样
2.供气管道是否干净?
3.烧嘴可用气泵吹干净,看烧嘴是否漏气
发表于 2008-11-10 18:56:12 | 显示全部楼层
是不是煤气的纯度不高?
发表于 2008-11-15 21:27:27 | 显示全部楼层
我也想知道,一般进外室的时候进空气多了偶尔会爆几下,但没见过你说的这样的,和你一样想知道为什么。
 楼主| 发表于 2008-11-17 11:55:41 | 显示全部楼层
问题解决了 是废气燃烧管道调节阀出了问题  谢谢各位
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.032447 second(s), 21 queries .
