查看: 14605|回复: 25
[已解决] 多用炉碳势升不起来?
发表于 2008-10-22 22:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在使用的是易普森的多用炉。最近突然出现C势出奇的低只有0.1左右,作气体分析炉内CO2含量很高,分析了好几种可能但是都一一排除了,还是没有找到解决的办法
我们已经排除的可能性
1.炉子漏气
2.风扇漏水
3.淬火油含水
4.氧探头故障
5.电磁阀故障
6.丙烷 气体不合格(其他单排炉也用的是同样的气源,没有出现任何异常)
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-10-28 12:13 编辑 ]
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-27 11:30:58 | 显示全部楼层
火娃 发表于 2008-10-27 19:55
油是好富顿的,没啥问题,是由于加油的泵里面含水了。现场工人前面油泵抽过水,用完后没有清理干净,从而混 ...
请问淬火油的含水量是多少?
回复 1 0
发表于 2009-9-1 18:42:48 | 显示全部楼层
油泵里存多少水?含水量多少?能够有这么大的影响?看来得多注意了
回复 1 0
 楼主| 发表于 2008-10-26 18:49:02 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,现在问题解决了,原因还是 淬火油含水!
前期我们虽然检了淬火油,但是取油的时候去的是油静止状态下的,并且是表面的。为此检验报告有假象,现在回过来想想,首先要从气体报告中分析,CO2含量高,说明炉内含C介质和O2高,C介质如果高按理说C势应该不会上不去,当然是再电器原件,仪表,氧探头等部件正常的前提下,如此分析,要重点查询O2的来源了,首先是空气以及水分。这样逐个检查,分析起来就容易了。
这次最没有注意到就是取油分析这个过程,以至于产生了报告假象,误导了方向!
虽然解决了,但是还是和大家一起分析,共勉之!
stigershu + 10 感谢反馈信息。
回复 1 0
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-22 22:34:10 | 显示全部楼层
说起来渗碳炉气并不复杂,无外乎有CO、H2、CH4、N2、O2、H2O、CO2,在化学平衡状态,这些气体含量是相互影响的,CO2的含量高,必然是由于O2、H2O引起,你只要查找这两项多的原因,就能够发现问题,再查查。
发表于 2008-10-22 22:37:14 | 显示全部楼层
也有可能是辐射管破了 我们这里就出现这种情况
 楼主| 发表于 2008-10-22 22:41:34 | 显示全部楼层
同意2楼的观点,我们也是照着这样的思路进行的,能想到的都想到了,只是实在没有经历过,没有想到还有的可能性
3楼
我不清楚辐射管破了能有多大影响,可是温度依然没有问题,温度曲线都是正常的,希望能说的更详细一些
谢谢!
发表于 2008-10-22 22:48:52 | 显示全部楼层
会不会丙烷管道堵塞,丙烷未通入炉内?
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-22 22:52:38 | 显示全部楼层
是不是传感器失灵?看看常明火来判断碳势的高低吧!
 楼主| 发表于 2008-10-22 22:53:31 | 显示全部楼层
若是丙烷没有通进去,CO2含量是不应该很高的
发表于 2008-10-22 22:55:15 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
你们通丙烷的时候 碳势曲线还会忽上忽下的对吗?正常情况应该是直线上升的
签到天数: 77 天
发表于 2008-10-22 23:00:33 | 显示全部楼层
电脑信号传输坏了
 楼主| 发表于 2008-10-22 23:03:06 | 显示全部楼层
目前曲线一点变化也没有,几乎是没有曲线的,太低了。以前C势起不来倒是有曲线波动的情况,最后总是能找到原因的。可是这次不一样了。
这次是连续生产时突然发生的,前面的状态都是好的,也没有异常现象,可以说是突然事件吧。
 楼主| 发表于 2008-10-22 23:04:16 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
火苗看了,至少是正压,颜色有点发黄。
签到天数: 332 天
发表于 2008-10-23 07:45:12 | 显示全部楼层
电磁阀能吸合,并不就是好的,有时会被杂质卡住,不能完全保持断路状态。
所以我现在检查电磁阀一定要拆开。
听您的描述,重点看通空气那个。
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-10-23 07:46 编辑 ]
发表于 2008-10-23 12:02:32 | 显示全部楼层
管道堵塞的可能性比较大
发表于 2008-10-23 15:41:50 | 显示全部楼层
如果真象你所说,0.1一般不会是炉膛所反映的真实碳势,你检查这两个地方
1.仪表后面的豪伏值是不是探头所测量的电势,和仪表显示是否一致,仪表的工艺因子是否被改动
2.气氛中是否含S,S对探头有中毒的作用
你最好把强渗时氧探头的电势和温度测量一下,写出来,以便我们帮你分析问题
[ 本帖最后由 ghwweiwei 于 2008-10-23 15:44 编辑 ]
签到天数: 13 天
发表于 2008-10-23 18:17:40 | 显示全部楼层
以上的回答都很全面了,探头维护仪的参比气管路有没有问题.国外也有不用参比气的.
发表于 2008-10-26 20:41:40 | 显示全部楼层
淬火油中的水从哪里来的,管道漏水?
签到天数: 264 天
发表于 2008-10-27 18:09:08 | 显示全部楼层
炉内实际碳势不准,建议用箔片定碳后修正箔片值
 楼主| 发表于 2008-10-27 19:55:01 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
油是好富顿的,没啥问题,是由于加油的泵里面含水了。现场工人前面油泵抽过水,用完后没有清理干净,从而混进来的。
签到天数: 660 天
发表于 2009-8-31 17:46:44 | 显示全部楼层
淬火油含水很危险的!在淬火过程中可能会发生爆炸!
GMT+8, 2026-6-15 19:57 , Processed in 0.038396 second(s), 23 queries .
