查看: 8043|回复: 12
[求助] 感应淬火硬度
发表于 2008-10-22 23:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
30#和35#钢,高频感应加热淬火,硬度能达到多少?没有干过,还真的不明白呀
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-10-22 23:24 编辑 ]
签到天数: 2801 天
发表于 2008-10-23 10:01:59 | 显示全部楼层
中碳钢经过调质再高频感应加热淬火可以得到比一般淬火高的硬度,即所谓“超高硬度”,30钢的硬度在40-50HRC,35钢的硬度在45-55HRC。实际上由于钢厂不同,差异很大!
签到天数: 333 天
发表于 2008-10-23 11:33:59 | 显示全部楼层
有个经验公式:
HRC=20+60(2C-1.3C2);    C2为碳量平方
所以0.3时最高49,0.35时最高54.5左右,
实际略有差异
发表于 2008-10-23 12:35:14 | 显示全部楼层
35号钢最高干到54HRC,30号钢干到48HRC.
 楼主| 发表于 2008-10-24 20:20:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位朋友了
发表于 2008-10-25 11:05:09 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
楼上回复基本同意,但还是要请楼主考虑到钢材的因数,因为即使是30或35号钢,各个钢厂各个炉号不同碳含量也有波动,这个不能忽略。
签到天数: 2801 天
发表于 2008-10-25 14:12:48 | 显示全部楼层
6#说得对!
各个钢厂各个炉号不同碳含量有波动,这个不能忽略!而且冶金质量的差距也大.我对45钢的质量有些经验,同样是45钢,同样的工艺,硬度差距大拉!所以我在2#的回复,其硬度范围是10HRC.
发表于 2008-10-26 23:23:53 | 显示全部楼层
成分波动是正常的
按也不至于10HRC呀,除非这是个歪材料,同意手机号码的意见。35一般在52左右,30一般在47左右。也要看具体的加热温度和冷却介质。我说的是温度950左右,淬水后低温180回火的硬度。如果用盐水淬的话,淬火硬度35能到57左右,30能到53左右。试试看!
签到天数: 2171 天
发表于 2008-10-26 23:34:27 | 显示全部楼层
理论是能达到那么高,但实际很难做那么高,原始组织和晶粒度对淬火硬度影响也不小,
发表于 2008-10-27 11:43:08 | 显示全部楼层
那要看淬火介质了,水高,淬火液就低
发表于 2008-10-31 16:06:33 | 显示全部楼层
水淬,杆件,直径16MM以下的:35#可以达到45-55 HRC   45#可以达到50-58HRC ,  直径在18MM-20MM低2-3HRC  22以上就难以淬透了.
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-31 16:26:56 | 显示全部楼层
工件在40以下30#钢可以达到50HRC以上,35#钢可以达到55HRC以上
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-1 10:44:14 | 显示全部楼层
谁有感应淬火方面的详细资料共享一下.让大家都了解学习一下!!
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.032441 second(s), 21 queries .
