查看: 9536|回复: 19
[求助] Gr12淬火处理只有55度怎么办?
发表于 2008-10-23 07:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 材质Gr12.板尺寸500;35;25.1块板.用箱试炉做.不锈钢纸包裹.840保温35分,970保温保温80分钟.  淬油带温校直.冷两后HRC55.用220回火3小时.53HRC.要求58度. ..不知道是炉温高了..还是保温时间长了..请大师傅们帮忙找下答案..要怎么做才淬火到60度以上?
签到天数: 939 天
发表于 2008-10-23 08:12:54 | 显示全部楼层
我估计是你的箱式炉冲温了,产生过多的残A,有条件深冷一下硬度应当可以起来,而且你的保温时间也太长了点。当然,还有一种可能就是你的Gr12材料有问题。
xhlhz + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-10-23 08:44:26 | 显示全部楼层
我退火了.请告诉我应该怎么处理..怎么样的工艺..非常感谢
 楼主| 发表于 2008-10-23 08:47:04 | 显示全部楼层
材料没问题..
我想是炉温偏高吧..炉子比较大.我怕保温时间短烧不透
签到天数: 939 天
发表于 2008-10-23 09:10:50 | 显示全部楼层
那你就把淬火温度降低一点再做啰。但是希望你先确定炉温差异有多大。
签到天数: 2801 天
发表于 2008-10-23 12:25:27 | 显示全部楼层
LZ的材料应该是Cr12吧,我不知道Gr12钢。如果是Cr12钢,加热温度可以再高一点无防,就是1000度以下。保温30-40分够了。淬火到60HRC以上是方便的。Cr12钢材的质量差距非常大,对锻造的要求很高。锻造要“两轻一重六面锻”,使碳化物的分布尽量均匀,而实际上根本达不到要求。建议用Cr12Mo1V1,它是国际上较广泛采用的高碳高铬冷作模具钢,属莱氏体钢,具有高淬透性、淬硬性、高的耐磨性;高温抗氧化性能好,淬火和抛光后抗锈蚀能力好,热处理变形小;适宜制造高精度、长寿命的冷作模具、刃具和量具,例如形状复杂的冲孔凹模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝板、冷剪切刀和精密量具等。化学成分见GB/T1299-2000。
C        Si        Mn        P        S        Cr                         Mo               V           Co
1.40-1.60        ≤0.60        ≤0.60        ≤0.03        ≤0.03        11.00-13.00        0.70-1.20        ≤1.10        ≤1.00
该钢可以采用二种淬火温度。
(1)        采用较低的淬火温度 950-1040℃ 180-230℃低温回火 硬度60-64HRC
(2)        采用较高的淬火温度 1050-1100℃ 510-540℃高温回火2次 硬度60-64HRC 。
xhlhz + 10 我很赞同!
发表于 2008-10-23 19:46:29 | 显示全部楼层
原帖由 有容乃大 于 2008-10-23 08:12 发表
我估计是你的箱式炉冲温了,产生过多的残A,有条件深冷一下硬度应当可以起来,而且你的保温时间也太长了点。当然,还有一种可能就是你的Gr12材料有问题。 ...
一般深冷是多少温度,敬请指教
发表于 2008-10-23 20:40:53 | 显示全部楼层
根据我们自己平时热处理的经验,Cr12做真空热处理,950-1000之间做,象楼主说的尺寸,850保温30分,950-1000保温30-40分,随便硬度都有61以上。楼主所说的硬度不够,可能存在以下几种原因。
1.材料本身不对,就是说现在市场上的Cr12成分很多都是不符合标准的;
2.虽然用不锈钢包,但可能存在脱碳现象,建议测硬度的时候磨深深度;
3.炉温可能有过高或过低.
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
耿建亭 + 12 感谢支持!
发表于 2008-10-24 00:46:14 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
深冷也不能冷到HRC58,做次深冷硬度也就上来1---2度.不可能有5---6度的情况,这个我做过.
 楼主| 发表于 2008-10-24 08:15:03 | 显示全部楼层
8楼说的有道理...
没有脱碳..应该是我保温时间长了吧..炉温也偏高50度左右..组织晶粒粗大..所以硬度就低了..是不是?
签到天数: 939 天
发表于 2008-10-24 08:30:46 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
深冷温度一般在-80度至-120度,超深冷为-190度以下。
发表于 2008-10-24 10:09:36 | 显示全部楼层
你后面的油冷带温校直,温度是多少
要是温度高的话,可能形成B体,使硬度降下来
 楼主| 发表于 2008-10-24 11:33:26 | 显示全部楼层
回楼上
我也不知道有多少温度..出油没起火..应该有350度到450度吧..油是500度起火吧
签到天数: 939 天
发表于 2008-10-24 12:20:52 | 显示全部楼层
原帖由 guan416732950 于 2008-10-24 08:15 发表
那你后面降低50度淬火硬度怎么样呢?能保证吗?
 楼主| 发表于 2008-10-24 19:52:16 | 显示全部楼层
回楼上
我昨天950淬火保温时间1MM1min硬度有63了 我怀疑炉温高40度左右..
签到天数: 53 天
发表于 2008-10-24 20:38:34 | 显示全部楼层
我给你一个建议你先用200度回火一次。5小时左右。在做深冷硬度应该有60度左右我已经用了好多次了,原因是CR12不是正宗的CR12
 楼主| 发表于 2008-10-25 10:06:35 | 显示全部楼层
回楼上
我用250回第1次3小时57度.第2次240回60度了..我郁闷..
 楼主| 发表于 2008-10-25 10:07:41 | 显示全部楼层
补充
还高了2度..用380又回下来了...
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-25 18:15:41 | 显示全部楼层
我认为可能是材料的问题,或是油冷时间太短,残奥量过多造成。
发表于 2009-3-28 10:10:36 | 显示全部楼层
楼主是在深圳做吗?现在这边的CR12很假好多都是CR3 CR5 CR8
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.037898 second(s), 22 queries .
