查看: 7772|回复: 11
[讨论] 你所生产的汽车轴承热处理工艺和方法,是否有直接配套什么牌号的汽车?
发表于 2008-10-23 12:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
你所生产的汽车轴承热处理工艺和方法,是否有直接配套,是什么牌号的汽车,热处理有哪些具体的要求?
(比如硬度、金相、评级判断的不同?加热时间、选用的淬火介质的不同?回火时间、温度的不同?包装防护的不同?以及过程工艺的不同等等)
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-11-7 09:52 编辑 ]
签到天数: 20 天
发表于 2008-10-23 15:07:29 | 显示全部楼层
个人感觉,汽车轴承也没有什么特殊的,只是大家搞的那么紧张而已,如果按照标准要求作到了,应该完全能达到他的要求。
发表于 2008-10-23 18:07:51 | 显示全部楼层
我们单位就生产汽车轴承,而且批量很大,热处理工艺和其它型号的轴承也没什么区别,执行标准也是JB/T1255-2001技术条件,还有我们自己的企业标准。
xhlhz + 5 执行国家标准和企业标准。感谢参与! ...
发表于 2008-10-24 08:44:43 | 显示全部楼层
我们生产的汽车轴承,按照不同客户的要求,是有差异.美国的主要会有1000X下屈氏体的评级和表面压应力的要求.欧洲主要是1000X下屈氏体的评级,
xhlhz + 10 感谢参与!国外公司往往评级的方法也不同。 ...
发表于 2008-10-26 09:53:40 | 显示全部楼层
轴承钢执行ISO5949啦,不过这个标准对退火的级别比JB1255图谱稍严吧,主要表现为碳化物颗粒更细小,个人人为。
对于原材料,碳化物带状等其实和国标差不多。
但是,版主,碳化物的带状,在大多数图谱中都是一条带状的,但是,如果一个试样中有很多条,但是带状不明显,那又该如何判定?期待回复ing
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-26 19:00:55 | 显示全部楼层
我们给保定长城做,具体工艺不方便说不好意思,请原谅
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 16:42 编辑 ]
发表于 2008-11-12 00:22:48 | 显示全部楼层
汽车轴承热处理
轿车的轴承分为三代,第一,二代热处理要求不高。第三代轮毂轴承淬火需采用表面感应淬火,世界领先意大利最大的感应淬火机床厂SAET有50年感应淬火经验,给世界主要汽车厂如大众,通用,福特等轮毂轴承配套厂商提供过各种感应淬火机床淬火工艺,可以满足他们最苛刻的热处理要求。
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-11-13 16:13 编辑 ]
发表于 2008-11-12 00:41:58 | 显示全部楼层
汽车轴承热处理
重复帖
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-11-13 16:14 编辑 ]
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-12 10:58:59 | 显示全部楼层
目前国外先进企业在做轴承热处理时一般要求非常细致,但是具体的产品特性要求和国内标准并无很大差别(限于普通GCr15制造的普通汽车轴承),只是在过程中需要明确细化的东西很多。比如国内一些常规做法为长时间回火来满足回火稳定性的要求,但是在国外这些企业基本没有回火稳定性的概念,只要你的产品满足他的规定,不低于某一回火时间,其他基本按照你的控制做就可以了。
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
xhlhz + 10 感谢参与!
发表于 2009-11-1 13:30:47 | 显示全部楼层
呵呵我们公司就是这个设备 主要生产一代 二代 三代轴承 我负责热处理检测 感觉很复杂 做了2年的品质检测工作还是不太了解金相组织方面的技术 我们生产的轴承全用的S55cr  在论坛里很少见到
发表于 2009-11-3 22:25:37 | 显示全部楼层
我们为汽车发动机里面的一个滚轴做调质,回火到20-30HRC
日本人拿回去自己做高频
发表于 2009-11-4 08:19:36 | 显示全部楼层
我们加工一种为长城汽车,有具体特殊要求,只是追溯性要求比较严格。
GMT+8, 2026-6-16 10:36 , Processed in 0.033009 second(s), 23 queries .
