查看: 28205|回复: 19
[求助] 42CrMo与35CrMo的区别
发表于 2008-10-23 13:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于42CrMo与35CrMo的性能上的区别我一直不是很了解,从成分上看合金元素标准相同,碳含量上两种材质也有重叠区,即碳含量0.38~0.40%,如果对材质成分进行化验时碳含量恰好在这个范围应该是哪种材质?既然有42CrMo与35CrMo,那么说这两种材质在性能上还是有一定差别,我想问问大家,这两个材质性能和成分上有啥不同?
再有就是相比40Cr,42CrMo与35CrMo又有什么优势?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-10-28 12:05 编辑 ]
发表于 2008-10-23 13:48:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该说42CrMo和35CrMo其淬透性比 40Cr好。
而42CrMo与35CrMo则前者硬度稍高。
发表于 2008-10-24 11:01:36 | 显示全部楼层
42CrMo和35CrMo的合金成分含量还是有点差别的,一般42CrMo的碳、铬含量更高一些,所以就决定了其强度和淬透性均优于35CrMo
发表于 2008-10-24 12:37:33 | 显示全部楼层
化学成分检测是检测 材料的依据之一,可以检测力学性能、淬透性等性能综合分析
发表于 2008-10-26 21:19:34 | 显示全部楼层
明显 42 比 35 的含碳量高.
对了。 是不是 含碳量高。 材料就比较好啊
发表于 2008-10-27 08:58:14 | 显示全部楼层
42CrMo和35CrMo的合金成分虽有重叠的时候,但还是有点差别的,一般42CrMo的碳、铬含量更高一些,所以就决定了其强度和淬透性均优于35CrMo,因为一般材料成分都在中限位置。
 楼主| 发表于 2008-10-27 16:15:13 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
那含碳量在0.39%的CrMo钢该算是35CrMo还是42CrMo?
发表于 2008-10-27 19:08:07 | 显示全部楼层
淬火后42CrMo的组织比35CrMo组织更细化,而且加热较35CrMo不容易过热。因为中碳钢含碳量越高与CR形成的碳化物越多,越能够细化晶粒。至于与40CR比,加入了MO后,更加细化了晶料且提高了奥氏体的稳定性。
发表于 2008-10-27 21:19:14 | 显示全部楼层
我认为35CrMo和42CrMo两种材料牌号,没有必要去深入计较它们的碳含量范围。后者能达到的性能较前者为高,但前者采用水淬是很安全的,后者采用水淬要谨慎。与40Cr相比,前面两种钢可以避免回火脆性,但价格高些。
发表于 2009-11-14 22:35:18 | 显示全部楼层
9楼说得很好,40Cr有回火脆性,而42CrMo由于含碳量高些,容易淬裂
发表于 2009-11-15 20:08:23 | 显示全部楼层
回复7楼,只要成分都符合两个钢种,钢厂在判定钢种时可以互相改判
发表于 2009-11-16 08:28:15 | 显示全部楼层
42和35表示的不就是含碳量吗?但在重叠区又怎么说呢!呵呵
发表于 2009-11-16 12:23:55 | 显示全部楼层
材料的划分材料成分是一方面,可以达到的性能指标也是很重要的考虑因素
发表于 2009-11-16 15:17:39 | 显示全部楼层
42比35含碳量高,42淬火硬度比35要高(同等工艺下),所以回火后硬度也不一样了!
发表于 2009-11-16 15:50:53 | 显示全部楼层
这单单这两种材料来说,看用在什么地方,不能说那个好。
    大件用35好  淬透性好
发表于 2009-11-17 14:39:18 | 显示全部楼层
42CrMo的碳含量比35CrMo的碳含量高,决定了前者的淬硬倾向比较的大:对于碳含量相同但是划分在不同的类别,这要看其它元素 的含量以及机械性能。
发表于 2011-9-1 17:19:51 | 显示全部楼层
42CrMo的含碳量和铬的含量较高,淬透性较好
发表于 2011-12-21 14:12:45 | 显示全部楼层
我们这边用废旧的火车轮子,好像材料就是介于35和42CrMo的,我们也搞不清属于哪类
发表于 2011-12-21 19:25:50 | 显示全部楼层
如果用上限碳含量的40钢与下限碳含量的45钢相比较,差别不会太大。
但含碳量同为0。38%的42CrMo与35CrMo相比较,有着本质上的不同。
看看材料的成分构成并比较两者的淬透性曲线,你就会有新的认识。
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-25 21:43:14 | 显示全部楼层
42CrMo的含碳量和铬的含量较高,淬透性较好 42比35含碳量高,42淬火硬度比35要高(同等工艺下),所以回火后硬度也不一样
GMT+8, 2026-7-17 15:09 , Processed in 0.037701 second(s), 22 queries .
